Показано с 1 по 10 из 10
Тема: связь плк150 с СoDeSys
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    По умолчанию связь плк150 с СoDeSys
    Здравствуйте! какой кабель использовать плк150 с СoDeSys? подключаю через модемный кс3 с включенным джемпером! по инструкции плк!
    Последний раз редактировалось GSM73; 23.01.2013 в 11:06.
    4,120
    Как устроен КС3 не знаю.
    Подключаю через КС1, идет в комплекте с ПЛК, т.е. есть всегда и бесплатно.
    Порт RS-232-Debug. (Раздел 4 Использование по назначению, стр.27 РЭ)
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    ребят срочно надо подправить проект в плк не могу подключить к кодесис
    На сколько я помню нужен КС1 или КС2 (с перемычкой). Откуда про КС3?
    4,120
    Если нет КС1, томожно подключить через Ethernet.
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    КС3 в РЭ вычетал. ок спб пробую!
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Не получается! с плк 150 первый раз общаюсь!! древность! в кодесис захожу в параметры связи выбираю там serial(RS-232) COM1 должно же подсоединится? Ethernet? Надо попробавать!
    Последний раз редактировалось GSM73; 23.01.2013 в 13:54.
    4,120
    Проверить остальные параметры связи
    [IMG][/IMG]
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Да вроде все нормуль!
    4,120
    Вариантов много,
    Самый простой это то, что кабель не КС1 и подключаете кабель не к выключенному контроллеру.
    Дело в том, что режим работы RS-232 Debug определяется контроллером в момент включения ПЛК по наличию специальной перемычки в кабеле (в КС1 она есть).
  1. Связь МСД200-ПЛК150
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 19:26
  3. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 07:55
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
  5. Связь ПК+ПЛК150 через Builder
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 11:52
