Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как сигнал резольвера завести в контроллер?
    По умолчанию Как сигнал резольвера завести в контроллер?
    Не подскажете как сигнал с резольвера завести в контроллер. Может модули какие есть?
    Нужно управлять приводом, а у него не энкодер а резольвер.
    Резольвер всегда подключается в преобразователю, а не к ПЛК. Соответственно преобразователи, которые могут работать с резольвером, могут принимать команды от ПЛК, как правило, по цифровой шине.
    Ссылку на почитать , не дадите?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Serrk
    Варианты:
    1. Резольвер подключается к соответствующему порту на приводе. Т. е. привод должен обладать таким функционалом. В некоторых приводах это встроенное, в некоторых - в виде дополнительного модуля. И как правило в таких приводах\модулях есть выходной порт-повторитель с "энкодерным" сигналом. Либо читать из привода по цифре регистры с текущей координатой.
    2. Резольвер меняется на энкодер. Если подключать к ПЛК напрямую, то встает вопрос о высокоскоростной обработке.
    Лично я за резольверы, подключенные к приводу. Энкодер по природе своей менее надежный девайс чем резольвер.
    Я встречал модули обработки резольверов у https://skbis.ru/, но там только в CAN вроде
    вот нашел их модуль преобразования ЛИР-960Р
    но естественно сам не пробовал.
    Последний раз редактировалось bayk; 07.02.2021 в 18:29.
    Active resolution is done by gpu software whereas desktop resolution is os controlled. If you are using amd gpu use whatever control panel it uses to do the same as nvidia control panel. Update display adapter driver. If you've tried to restart your computer and still can't adjust screen resolution, update the display adapter driver either through Windows Updates by going to Start>Settings>Windows Update>Check for Updates, Thank You!
  1. МПР51-Щ4.03.RS в SCADA как завести
    от GandjA в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2023, 14:57
  2. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 07:17
  3. Тактовый сигнал
    от дмитрий1878 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:46
  4. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:19
