Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Как имитировать сигнал 4..20 мА
    По умолчанию Как имитировать сигнал 4..20 мА
    Надо имитировать аналоговый сигнал для МВ110-224.8А. Датчики давления покупать дорого, да и калибраторы тоже не мало стоят. Какие есть предложения, товарищи?
    13,513
    У Овен есть прибор для данных целей. http://www.owen.ru/catalog/generator...u_420/opisanie
    Либо у китайцев ищите.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Присоединяюсь. Года 2 назад кое как убедил руководство приобрести. И КИПовцы противились, пользовались самодельным задатчиком.
    А сейчас за уши не оттащить. И сигал имитировать и датчики проверить.
    Спасибо изготовителям. (не реклама).
    11.09.2012
    2,462
    Если Вам просто побаловаться в качестве имитации, то подсоедините переменник как на рисунке 3.4. руководства. в крайних положениях будет соответствовать краям диапазона.
    По странному совпадению только сегодня вместо датчика повесил резистор 2,7 кОм, стало показывать 2 кГ/см2. На лето отключили и слили сетевой контур отопления, стало показывать аварию по давлению.
    Вам с какой целью имитировать надо?
    Купить данный задатчик я конечно постараюсь убедить... Но надо имитировать 4 датчика одновременно и разместится все в шкафчике. Так сказать стенд
    Имитировать сигнал датчиков давления и температуры на учебном стенде.
    Эх, куда ты делась русская смекалка и элементарный здравый смысл. Не слушай всяких обуржуазившихся элементов. Делай как я нарисовал.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.05.2016 в 15:41.
    Эх, куда ты делась русская смекалка. Не слушай всяких обуржуазившихся элементов. Делай как я нарисовал.
    Да я в принципе так и сделал). Но надо как то задатчик (как выше подсказали) протолкнуть. Начальство ну не желает дорогие игрушки покупать. Какие еще варианты есть?
    Ты по моему сам не знаешь чего хочешь. Если уже сделал, то успокойся и забудь.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.05.2016 в 15:48.
  1. Тактовый сигнал
    от дмитрий1878 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:46
  2. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:41
  3. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  4. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
