Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Люди добрые. помогите.
    По умолчанию Люди добрые. помогите.
    встала задача написать алгоритм
    Пуска реверс электродвигателя
    Вход 1 - стоп ; 2 - пуск вправо ; 3 - пуск влево ; 4 - кнопка аварийный стоп (запрет всем действиям)
    Выход 1 - пуск КМ1 ; 2 - пуск КМ2 ; 3 - поворот влево ; 4 - поворот вправо
    нужно учесть блокировку двойного включения пуска КМ1 и пуска КМ2 (нельзя включить пуск КМ2 если работает пуск КМ1 и наоборот.)
    9,928
    К вашему счастью для этого ПР и не требуется, достаточно пускателей и не забудьте защиту поставить!
    13,549
    Так студенту нужен алгоритм, а не схема принципиальная, которая его обеспечит
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Тем самым оказать медвежью услугу . Ему самому нужно пробовать начать составлять алгоритм и проверять в симуляторе .
    А в самом начале необходимо прочитать руководство OWEN Logic в справке . Мы всё когда то это проходили .
    Печально то что это будущий инженер по автоматике. Только по моему и преподаватель не далеко ушёл от студента. В ТЗ не нечего о паузе межу командами реверс. А это значить движки не долго проживут. Как у пусковая аппаратура .
    12,157
    А так же не сказано о блокировке одновременных нажатий кнопок (напрмер, право\лево и т.д)
    Одновременное нажатие право\влево - это уже для специальной олимпиады
    Нет такого умного, который догадается, что может отчебучить дурак.
    bulkin, сразу уточню, что не собираюсь выполнять за вас домашнее задание.
    На каком этапе возникла проблема?
    Если на этапе подхода к среде программирования - то существуют видеоуроки
    https://owen.ru/product/programmnoe_...nie_owen_logic
    там же примеры решения некоторых несложных задач.
    Для понимания возможностей - состава элементов, особенностей связей между ними - есть руководство по среде программирования
    поиск РЭ по той же ссылке.
    Я самостоятельно изучал программирование на FBD для ПР в симуляторе OwenLogic при решении задач с последовательно возрастающей сложностью:
    - при нажатии кнопки на DI1 включается лампа на DO1, при отпускании кнопки - лампа гаснет
    - при нажатии кнопки на DI1 или другой кнопки на DI2 включается лампа на DO1, при отпускании обеих кнопок - лампа гаснет
    - при кратковременном нажатии кнопки на DI1 включается лампа на DO1 и продолжает светить при отпускании кнопки DI1, при кратковременном нажатии кнопки на DI2 - лампа гаснет
    - при кратковременном нажатии кнопки на DI1 включается лампа на DO1 и продолжает светить при отпускании кнопки DI1, при повторном нажатии кнопки DI1 - лампа гаснет
    - лампа на выходе DO1 мигает - 1с включена, 2с выключена
    - лампа на выходе DO1 мигает - 1с включена, 2с выключена - при нажатии кнопки на DI1 изменяется длительность включённого состояния лампы - 3с.
    Дальше уже почувствуете принцип работы и при помощи простых размышлений или карт Карно сможете строить любые схемы.
    Я, обычно, рисую на бумаге и только потом на экране - так быстрее решать.
    Оригинально! приветствую,а еще есть похожая поговорка:
    "Дай дорогу дураку!
  1. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  2. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
