Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подскажите Люди Добрые!!!
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию Подскажите Люди Добрые!!!
    Как запрограммировать ПЛК100 так, чтобы при коротковременном отключении напряжения программа сбрасывалась
    из ОЗУ и загружалась снова после подачи напряжения
    (при коротковременном откл.-вкл. программа возобновляет работу сразу, а цифровой манометр сбрасывается, а после вкл.начинает
    пересщелкивать свои выхода от чего контроллер воспринимает это как сигнал к действию,что не есть корошо.
    В конфигурации ПЛК есть пункт"Добавить подэлемент","Statistic",*Power status* что это такое,нигде не нашел.
    читайте документацию по конфигураци и найдете назначение модуля статистики и используя состояние питания можно уйти в бесконечный цикл и тем самым перегрузить плк
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вот еще совет с этого форума.
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Добавьте охранный таймер - нужное Вам значение в PLC_Configuration - корень - Module Parameters - Max Cycle Legth или , если используете задачи, в конфигураторе задач - Watchdog )
    2) Добавляете модуль статистика выбираете четвертую переменную - Power Status и привязывете к IEC адресу переменную pwr
    3) в основном цикле плк вызываете следующий код WHILE NOT pwr DO ; END_WHILE
    При пропадании питания значение переменной pwr будет равна false. ПЛК впадет в "вечный" цикл и охранный таймер сработает. При перезагрузке от батарейного питания ядро ПЛК не загрузится и соотетственно аккумулятор не будет разряжаться для поддержки питания ARM, RAM и Ethernet
    Кстати, а RETAIN переменные в этом случае сохранятся на Flash или все-таки сбросятся?
  1. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
  2. Подскажите.
    от NamePlayer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 15:19
  3. подскажите
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 13:20
  4. подскажите
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 01:33
