Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Возможно ли передать по порту строку больше чем в 16 символов?
    По умолчанию Возможно ли передать по порту строку больше чем в 16 символов?
    Здравствуйте. Мне нужно передать по порту 2 списка из трёхзначных точек для построения графика на пк. Всего точек на один список будет 144. Изначально сделал три строки с точками в общей сумме которых будет 144 и передать их по порту на пк. Передать хотел по созданным переменным в конфигурации плк, но увидел что в таком случае строка будем не на 255 символов а на 16. Единственный способ который мне пришёл в голову это сделать 36 регистров на список и их уже передать. Можно ли передать точки каким нибудь более элегантным и продуманным способом?
    А можете пожалуйста объяснить как это можно сделать и как лучше? Я так думаю что это делается с помощью библиотеки modbus?
    Хорошо, большое спасибо за наводку!)
    А если контроллер всё таки выступает в роли мастера? Какой ещё вариант есть? модбас.либ самый приемлемый будет?
    13,019
    63/73 не умеет работать мастером без библиотеки. Особенность.
    Да я знаю. У меня плк как мастер смотрит у другого устройства дискретный регистр. Но не знаю как передать с плк-мастера на пк строки, и как то нужно чистить строки на плк. Была идея по команде с пк но на мастер так не получится.
    Не совсем понятно, что ТС подразумевает под "трёхзначных точек"...Если у Вас значения числовые, то причем тут строки? "Толкайте" значения точек в Buffer, правильно расставив байты, и засылайте всё это дело Slave'у - MB_WR_REGS, из библиотеки ModBus.lib, Вам в помощь. Здесь есть информация, как правильнее организовать обмен.
  1. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  2. Вывод символов в ПР200
    от KIPDIM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 03:42
  3. ПЛК73: Вывод спец символов на ЖКИ
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 04:21
  4. передать строку символов от плк150 на сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:16
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
