Показано с 1 по 10 из 11
Тема: OSCAT FT_PID редактирование библиотеки
    Question OSCAT FT_PID редактирование библиотеки
    В описании на библиотеку oscat_basic написано:
    Для корректной работы необходимо отредактировать код ФБ следующим образом....
    А чем/в чем библиотеку редактировать?
    Пробовал в CoDeSys v2.3.9.41 исправить, но ошибка:
    На оф.сайте не исправленная версия!
    Пожалуйста, поделитесь исправленной версией библиотеки!
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 27.01.2021 в 11:43.
    10,632
    Вы серьезно? Т.е. Вы прочитали и решили использовать блок ПИД регулятора, с функцией только ПД регулятора? Почему сразу готовый блок не взять?
    Я первый раз использую эту библиотеку.
    Первое, что нашел, так это "Функциональный блок FT_PIDпредставляет собой блок ПИД-регулирования" - вот и решил попробовать, а в описании написано, что нужно исправить.
    А какой использовать блок для поддержания уровня жидкости заслонкой? Вход и выход 4..20мА
    10,632
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Открывал - при сохранении вылетает в ошибку - см. первое сообщение.
    Можете выложить исправленную?
    10.04.2010
    967
    Создаете свой ФБ копипастите с библиотеки и делайте все что душе угодно Снимок.JPGFT_PID_EDIT.pro
    а там разве ПИД?
    в моем случае нужно ПИД - иначе заслонку будет постоянно крутить
    10,632
    я ведь не возражаю, верите что пид Вам поможет, делайте на нем. Просто если ли Вы озадачились чтоб код был правильным при Tn равной нулю, можно было сразу взять FT_PD, это если судить по логике, а не потому про что чаще пишут, а потом выясниться что и Д-составляющая не нужна будет и останется только пропорциональная, а это уже почти лин_трафо
  1. Время OSCAT
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2022, 19:25
  2. Редактирование библиотек
    от farta в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 15:34
  3. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  4. OSCAT не становится
    от Сема в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 09:13
  5. Описание Oscat
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:25
