Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Редактирование библиотек
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Question Редактирование библиотек
    Здравствуйте.
    Есть такая проблема: для большей удобности необходимо изменить размеры диалогов, если быть конкретнее, то VisuUserManagement_Login и VisuUserManagement_UserManagement. Для проекта они слишком маленькие, поскольку экран всего 7 дюймов. Необходимо просто увеличить размер визуализации с минимальным вмешательством в код (хочу изменить тип данных string на wstring, чтобы читался unicode). Действовал по руководству, но программа не дает изменить размеры визуализации. Думал отдельно открыть конкретную библиотеку в CDS как проект, но не вышло. Подскажите, как быть и что нужно сделать. Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,641
    Цитата Сообщение от farta Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какую версию CODESYS вы используете?
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Версия 3.5
    Если это важно, то номер патча сейчас не вспомню
    27.01.2015
    13,641
    Версия 3.5
    Важна версия сервис-пака (SP).
    Если вы программируете старый СПК1хх (без Ethernet) в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 - то вариантов нет.
    Если вы используете СПК1хх [M01] с Ethernet - то исходник библиотеки (уже с WSTRING) можно взять здесь и подправить размеры диалогов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post300498
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Я использую CDS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix4
    Перешел по ссылке, там не нашел конкретного пункта "изменение/редактирование библиотеки". Из пункта 45 скачал русскоязычные диалоги, их тоже отредактировать не смог. Размеры так и остаются стандартными.
    P.S. Установил эти библиотеки, активировал их в менеджере визуализации, однако в Dialog Setting не могу выбрать их как стандартные. В панели инструментов они появились.
    Последний раз редактировалось farta; 26.11.2020 в 07:51.
    27.01.2015
    13,641
    Скриншотами, пожалуйста, продемонстрируйте проблему - я пока не могу понять, что значит "отредактировать не смог". Что именно помешало вам это сделать?
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Пытаюсь изменить параметры ширина и высота, а они остаются неизменными
    P.S. Пытался отдельно изменить библиотеку, открыв её в новом проекте, но результат тот же
    P.P.S. Необходимо сделать этот и другие диалоги на весь экран
    Последний раз редактировалось farta; 26.11.2020 в 08:21.
    27.01.2015
    13,641
    1. Откройте библиотеку в CODESYS (Файл - Открыть проект)
    2. В дереве проекта нажмите ПКМ на нужный диалог, перейдите на вкладку Визуализация и установите нужные размеры.
    3. Нажмите Файл - Сохранить и установить в репозиторий библиотек (или см. желтую иконку на скриншоте).
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Открыл библиотеку проектом, а она как будто пустая, древо проекта полностью пустое
    Библиотеку стандартных диалогов вообще не смог открыть, у неё формат скомпилированной библиотеки, CDS почему-то не видит её, если пытаться открыть проектом
    Редактировать русскоязычные диалоги хочется в последнюю очередь, поскольку они работают не так, как встроенные. Поставил русскоязычные диалоги как стандартные, стала вылазить такая ошибка
    P.S. Нашел нескомпилированную библиотеку, но вылезла вот такая ошибка
    Последний раз редактировалось farta; 26.11.2020 в 10:00.
    27.01.2015
    13,641
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через скайп или почту.
    Я могу подключиться по TeamViewer и посмотреть, что у вас происходит.
    https://www.teamviewer.com/ru/
  1. Редактирование заголовка таблицы.
    от Yuri_Iv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 12:43
  2. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  3. Редактирование отчетов
    от MTven в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 11:03
  4. Библиотек НЕТ!
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:34
  5. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
