Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Управление печью .
    По умолчанию Управление печью .
    Необходимо управлять печью 380В 24кВт регулирования (подержание)заданной температуры.
    Управление хотим организовать с помощью твердотельных реле (3шт.однофазных).
    Думаю что необходимо ПИД регулирование.Подскажите какой терморегулятор,и с какими выходом использовать,
    а также какие твердотельные реле подобрать.
    С уважением Александр.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Любой терморегулятор с выходом для ТТР. Если нужен плавный разогрев, то регулятор с программным разгоном, например ТРМ251.
    Сами ТТР с дискретным управлением 3..30VDC. С двойным запасом по току. Входы управления ТТР включаются параллельно, и подключаются к выходу прибора. Обычно прибор без проблем держит минимум три ТТР.
    В силовой цепи крайне желательно ставить быстродействующие предохранители с характеристикой aR на ток чуть меньше максимального тока реле. Если печь собрана в звезду или треугольник без нуля, то можно использовать два ТТР, но в таком раскладе одна фаза будет напрямую.
    И да, на радиаторах тоже не надо экономить.
    Схему нагревателей печи с указанием мощности каждой фазы можете предоставить? Ну и сама печка что из себя представляет?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.01.2021 в 12:10.
  1. Управление печью полимеризации.
    от mechanic25 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 10:53
  2. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:18
  3. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  4. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  5. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 00:33
