Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100 опрос по Modbus без OPC
    По умолчанию ПЛК100 опрос по Modbus без OPC
    Всем привет!
    Имеем на предприятии ПЛК100-220.Р.М. По RS-485 подключены 3 модуля МВА8. Контроллер подключен к сети по Ethernet. Данные выводятся на MasterScada через ОРС.
    Переводим данный объект на другую Scada систему. Вопрос, можно ли настроить опрос контроллера Scad-ой по Modbus без ОРС?
    13,612
    Конечно можно, для этого в Scada, которую вы ставите должна иметь в составе драйвер Modbus. И собственно деинсталировать OPC текущий.
    з.ы. вообще странные вопросы, вы же выбрали другую Scada, смотрите что она умеет.
    Тем более вопрос странный, так как не к месту... (не тот форум)
    Нет вопрос не по Scada. Она умеет.
    Не пойму как настроить в ПЛК. Добавляю модуль Modbus slave. Как сопоставить какой вход контроллера и подключенных модулей в каком регистре будет?
    Эээээ.... А как Вы ОРС опрашивали?
    13,612
    c 0-ого регистра с учетом выравнивания.
    з.ы. у вас именно ПЛК100? этому еще кроме IP при опросе надо задавать Slave ID, иначе он не ответит.
    Да, именно ПЛК100-220.Р.М.
    Спасибо, попробую!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 17:43
  2. Опрос регистров ПЛК100
    от Жекан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 14:54
  3. ПЛК100 выборочный опрос регистров
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 23:07
  4. Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    от Юрий512 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
