Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    Red face Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    Необходимо дистанционно опрашивать приборы по контролю загазованности ДАТ-М-03 (аналитприбор) в количестве 26шт. по 485-му интерфейсу в плк100-220 и вывод информации на панель сп270. Какое п/о использовать для этого, как правильно сконфигурировать плк, как опрашивать переменные с ДАТ-М-03, Я новичёк в этом деле, прошу сильно не пинать . Был опыт программирования плк beckhoff на codesys там использовались физические модули ввода-вывода данных и проброс данных в scada . Это был единственный и давний опыт. Если поможете разжевать по полочкам, буду премного благодарен, или может есть похожие решения , думаю разобраться бы смог.
    Последний раз редактировалось Юрий512; 24.11.2014 в 08:55.
    ПЛК "ОВЕН" не поддерживают HART интерфейс.
    Забыл написать ДАТ-М это первичный прибор -вторичный БПС-21М-11ВЦ с RS485 и протоколом MODBUS RTU
    Последний раз редактировалось Юрий512; 18.11.2014 в 10:58.
    4,199
    А ПЛК, что должен делать?
    ПЛК должен выдавать свето-звуковую сигнализацию о сработке приборов. Смонтирована система будет в разных цехах, в первом цехе стоят приборы контроля ДАТ-М , БПС-21М-11ВЦ и ПЛК + вывод свето-звуковой сигнализации, во втором цехе находится диспетчерская , там то и будет стоять панель сп270
    4,199
    При такой длине линий связи нужен RS485, а у ПЛК100 только один порт RS485. В этом случае ПЛК должен быть мастером, первыми тремя слейвами будут БПС-21М-11ВЦ(3шт.) и четвертым слейвом панель.
    Кодесис Вы видели и с ним работали. Могу помочь советами по программированию панели СП270
    petera .Очень благодарен за Ваш отклик на мою просьбу. Оборудование на стадии закупки, по приходу (в первую очередь придёт плк+ сп270) , буду разбираться с настройкой этого оборудования, вот там то и появятся первые вопросы.
    Последний раз редактировалось Юрий512; 18.11.2014 в 17:57.
  1. Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
    от Евгений Сергеевич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 19:00
  2. Опрос приборов СПТ943 и СПГ742 через ЕКОН134
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:01
  3. Меркурий 230AR-03 и ПЛК100
    от KALEOSTR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:53
  4. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:50
  5. посоветуйте связку плк + пк
    от gladov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 21:18
