Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение к ТРМ251-Щ1.РРР твердотельного реле.
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    По умолчанию Подключение к ТРМ251-Щ1.РРР твердотельного реле.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как подключить к ТРМ 251-Щ1.РРР , 2018 г.в твердотельного реле,для муфельной печи.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Вообще то для твердотельного реле надо было брать прибор не с релейным выходом, а спец. для ТТР. Но можно выпаять реле и с катушки вывести на контакты. Или запитать через контакты реле, но нужен будет тогда блок питания.
    Цитата Сообщение от om-andrej Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, а какая модель твердотельного реле?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    om-andrej
    самый простой способ - удалить одно реле (например реле выхода, который может работать в ПИД-режиме), поставить перемычки с "катушечных" контактов на "контактные". Другими словами - сигналом управления для ТТР будет служить напряжение, ранее подававшееся на катушку реле выходного канала.
    Обязательные условия:
    1. ТТР должно быть с дискретным управлением 3...30 VDC.
    2. К контактам модернизированного выхода не должно подключаться ничего, кроме собственно ТТР.
    3. К контактам модернизированного выхода не должно подключаться более трех ТТР в параллель по управлению.
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    На сколько я понимаю вместо реле нужно впаять перемычку и 100 Ом резистор.Буду очень признателен если на фото кто ни будь это нарисует и укажет где на выходе на ТТР будет + и -.
    Последний раз редактировалось om-andrej; 21.01.2021 в 22:26.
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    Маркировка реле установленного в ТРМ251- omron g2rl-1-e 5vdc 16a/250v.
    Последний раз редактировалось om-andrej; 21.01.2021 в 22:44.
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    ТТР планирую ставить вот такое
    C3 — 2.7 нФ 50 Вольт.
    C4 — 0.047 мкФ 630 Вольт.
    R3 — 330 Ом 0.5 Ватт.
    R4 — 470 Ом 2 Ватта.
    R5 — 47 Ом 5 Ватт.
    R6 — 470 кОм 0.25 Ватт.
    R7 — варистор TVR12471, или подобный.
    D3 — диод 1N4007.
    T1 — симистор ВТА 41
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    om-andrej
    Зачем изобретать велосипед? Есть уже готовые решения, например Кипприбор HD-4044.ZD3. К ним нужен радиатор.
    Мощность и напряжение печки какие?
    Если применять HD-4044.ZD3 или подобные, то никакого резистора не нужно.
    Делается вот так:
    Вот фото реальной модернизации. Прибор не Овен, но это не важно. В приборе реле стояло в колодке, просто удалил и поставил перемычки. С десяток таких модернизированных приборов уже два года работает на установке с многозонным нагревом.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2021 в 07:51.
    20.01.2021
    РБ,Гомель
    7
    3.5 кВт/220В.
    Если установить перемычки как нарисовано то где на выходе будет + и -?
    Зачем изобретать велосипед?-Тяжелое финансовое положение...
    Большое спасибо за помощь.
  1. Подбор радиатора для твердотельного реле
    от volnauto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 08:41
  2. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
