Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)
    По умолчанию Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)
    В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?
    9,935
    Замечательно! Макрос Вы назвали, какой используете, может и про датчик чего скажете или букв не видно?
    Или это загадка такая, своеобразная?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Неужели термопара? Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
    Подключали по 3-х проводной схеме?
    Датчик ТСМ 50М. В ПР200 нет трехпроводной схемы.
    На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Нормально что вас смущает может вы в Альпах в палатке мереть.
    Тут вообще ничего не понял.
    Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.
    А при правильной настройке какая максимальная погрешность может быть ?
    В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
    Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:14
