Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не могу подключить МУ110 16К
    По умолчанию Не могу подключить МУ110 16К
    Кодесис2.3_Аналоговый модуль подключил-проверил работает. Проверил в конфигураторе МУ110 16К-скорость 9600 адрес17. Добавил универсальный модбас девайс, адрес 17 Снимок_2021_01_15_14_59_18_113.jpg. Добавил Регистр аутпут модуль Адрес 0 (стр 42), запись командой 0х10 (стр 43) Снимок_2021_01_15_15_04_12_506.jpg. Обозвал регистр ММ. Написал кусочек кода для проверки, через переменную с записью ММ.0 пытаюсь обратиться к модулю Снимок_2021_01_15_15_07_06_8.jpg а на самом модуле ничего-не горит выход и нет обмена по RS-485Какие ещё настройки необходимы чтобы его оживить?
    10,635
    в нулевой регистр надо подавать целочисленные значения либо ноль либо 1000, а с битами это надо использовать адрес 50
    Понял! Спасибо Заработало!
  1. Не могу подключить ПР к ПК
    от GladiK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:59
  2. Не могу подключить МВА8 с помощью OWEN_IO
    от kamaz2000 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 20:40
  3. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 11:16
  5. Opm ( не могу подключить прибор)
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 19:28
