Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не могу подключить МВА8 с помощью OWEN_IO
    По умолчанию Не могу подключить МВА8 с помощью OWEN_IO
    В Delphi пытаюсь прочитать данные с МВА8:
    if (not InitLib) then ShowMessage('Ошибка загрузки библиотеки');
    OpenPort(2,2,0,1,0,0);
    res:=ReadIEEE32(16,0,'rEAd',val,tm,-1);
    if(res>=0) then
    Memo1.Lines.Add('Read='+FloatToStr(val/6/3)+' Time='+FloatToStr(tm/5))
    else
    begin
    Memo1.Lines.Add('Ошибка чтения! '+IntToStr(res));
    LastErrToStr(errStr);
    Memo1.Lines.Add(errStr);
    end;
    Пишет "Ошибка чтения! -104"
    а дальше вместо букв квадраты.
    ReadUInt(hh,0,'bPS',val1,-1);-выдает тоже самое.
    как узнать код ошибки?
    Нупомогите пожалуйста. Замучила уже эта ошибка -104.
    Может есть какие-то тонкости в настройке МВА?
    Надо использовать функцию из библиотеки LastErrToStr
    для получения сетевой ошибки, и далее посмотреть в описании к библиотеке что это за ошибка
    08.01.2011
    Брянск
    199
    у меня тоже квадраты вместо кода ошибки...
    Потому что у вас delphi современный, и строка воспринимает как юникодную, а она -- ANSI.
    -104 -- прибор вернул код ошибки nErr. Вызовите int GetDeviceLastErr(), и посмотрите, что прибор хочет.
    Все будет работать если в Описании функций использовать PAnsiChar вместо PChar.
    Огромное спасибо!!! Как приятно осознавать, что твоя проблема была решена много лет назад!
    Вот уже 2 день сижу-маюсь и не понимаю почему старая программа (писал даааавным-давно на Delphi 7), которую сейчас неспешно переписываю на Delphi 10 не хотела видеть прибор и ругалась " ERR_NERR (-104) прибор вернул код сетевой ошибки nErr "
    Было до:
    PHP код:
    Type
    TProcOwenIO=function (adr,adr_type,is_read:DWORD;command,params:pchar;var param_sz:integer):integer;stdcall;
    var
    params:array [0..7of char;
    Стало:
    PHP код:
    Type
    TProcOwenIO=function (adr,adr_type,is_read:DWORD;command,params:PAnsiChar;var param_sz:integer):integer;stdcall;
    var
    params:array [0..7of AnsiChar;
    И ТРМ-148 прислал мне через АС-4 в ответку то, как его зовут! Ну прямо подарок под конец праздников!
    А вообще, сейчас кому-то актуальны примеры программ на Delphi 2010 для работы с ТРМ-200 ТРМ-210 и ТРМ 148 ? Суть - греют емкости с заданными температурами и замеряют температуру и давление внутри них. Если начальство позволит, то выложу исходники сюда.
    Последний раз редактировалось minaevn; 11.05.2015 в 20:33.
    10,649
    Было до:
    Стало:
    считаете, что подняв тему от 11-ого года, все ринутся посмотреть Ваши исходники
    а фиг знает. Сам бы глянул с удовольствием пример заведомо рабочей программы. Кстати, ту писал вроде на основе чьего-то примера.
