Показано с 1 по 10 из 30
Тема: АППАРАТ ДИСТИЛЛЯТОР
    11.01.2021
    Самара
    45
    По умолчанию АППАРАТ ДИСТИЛЛЯТОР
    Добрый день профессионалы, и любители хочу обратиться за помощью в написании элементов программы, никак не могу разобраться с аналоговыми входами выходами, если с дискретными уже как бы на ты, то здесь провал. Задача № 1: Нужно завязать датчик температуры, с ПР 114 при достижении температуры 50 градусов Выход G1 ВКЛ, при достижении температуры 90 градусов Выход G 1 выкл.
    Я очень буду благодарен всем кто откликнется. Даная программа уже реализована на дистилляторе на пр 110 в связке с китайскими термореле хотелось бы усовершенствовать довести до идеала.
    Добрый день, посмотрите макрос 2PosHisReg из "Менеджера компонентов->Управляющие и регулирующие модули".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,764
    Приобретаете ТС(датчик температуры) со встроенным или внешним нормирующем преобразователем, подключаете к аналоговому входу ПР114, диапазон температуры термосопротивления можно назначить в настройках аналогового входа, остальное Вам уже подсказали, кстати, для программирования этого реле требуется специальное устройство, называется ПР-КП10/20, вроде пока всё!
    И боюсь с ПР114 сильно ближе к идеалу не станет(по сравнению с преведущей конструкцией), мне кажется здесь более подойдёт ПР200, с экрана можно и уставку температуры оперативно изменить и просто(в случае необходимости) температуру подкорректировать, характеристику наклонить или(и) сдвинуть!
    И для ваших целей(как Вы описали) идеальным было бы ТРМ1.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2021 в 18:07.
    Для топикстартера было бы идеальным завязать с синькой
    11.01.2021
    Самара
    45
    ПР-КП10/20 Это всё есть!!!!! вместо ТРМ 1 оставим китайца. Уставки там корректируются, Описанный выше алгоритм это только одна задача, к ПР будут подключаться ещё температурные датчики и у каждого свой алгоритм и соответственно исполнительные устройства. На даном этапе интересует выше описанный алгоритм. Спасибо огромное кто откликнулся, если у кого то на этот счёт есть есть какие то соображения поделитесь опытом буду вам очень благодарен.
    9,764
    И сколько всего у вас датчиков температуры(аналоговых) используется(будет использоваться в перспективе), короче, пока мне видится ПР102, можно до 8 аналоговых датчиков подключить!
    Для отображения и настройки ИПП120 или СМИ2.
    11.01.2021
    Самара
    45
    Датчиков будет 4, ИПП 120 прикольно думаю в нашем случае наверное то что нужно, я так понимаю с ИПП можно быстро поменять Уставки?????? и с ПР 114 его можно связать вроде как ????? Просто ПР 114 есть в наличии от него и отталкиваемся.
    9,764
    В таком случае идеально подходит ПР200, там как раз 4 аналоговых входа и ИПП120 не нужна для отображения и настройки. ПР114 + ИПП120 - выйдет сложней и намного дороже, для связи ещё и ПР-МИ485 потребуется, короче не вижу в этом смысла, по мне это как какую-то вещь купить хуже и дороже, коль Вы собираетесь модернизировать, как бы здравый смысл должен присутствовать в этом деле, мне так кажется!
    11.01.2021
    Самара
    45
    по мне это как какую-то вещь купить хуже и дороже Здесь я с вами соглашусь, Сейчас подробно рассмотрим пр 200. Сергей если вам не трудно не могли бы вы прям в среде ОЛ накидать связку: условно AI 9-------AO6 посмотреть как хоть это выглядит. Если возможно большое человеческое спасибо.
    9,764
    Там и набрасывать нечего, будет по одному макросу(какой Вам ранее посоветовали) на каждый канал если у вас будут все такие регуляторы. Переменные уставки и гистерезиса сделаете энергонезависимыми и выведите на экран для редактирования. Также с аналоговых входов выведите на экран(для контроля) значение температуры, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2021 в 13:50.
  1. Управление источником тока (сварочный аппарат)
    от gryzet@gmail.com в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 15:59
  2. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11
