Показано с 1 по 10 из 14
Тема: фоторезистор+пр200
    По умолчанию фоторезистор+пр200
    Помогите со схемой подключения фоторезистора к пр200. Заранее спасибо
    12,150
    Так нужны данные на фоторезистор . И что вы хотите делать с ним . В ПР200 есть возможно подключать резистор до 4ком (для измерения) если больше то - темно. Подключается напрямую и ставятся нужные перемычки внутри пр200
    необходимо определить изменение сопротивления из-за изменения величины количества света.
    Диапазон сопротивления: от 200 кОм (темно) до 10 кОм (светло).
    31.07.2013
    Аркаим
    1,305
    Иван_А
    Вам нужен другой фоторезистор, до 4кОм. Либо фотодатчик с аналоговым выходом стандарта 0..10В или 4..20мА.
    Вход настраиваете на 0-10В, фоторезистор включаете в плечо делителя напряжения с резистором. Подаёте стабильное напряжение, например, 10В. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52918Дальше - арифметика.
    12,150
    Для чего делаете этот прибор ,какое назначение ?Ну не для включения же уличного освещения ?
    сделать счетчик. Насекомое вытаскивают из очень маленькой ямки с помощью насоса. С одной стороны отверстия находится источник света. фоторезистор с другой стороны. НАСЕКОМЫЕ ТЕНЬЮТ, КОГДА ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ДЫРУ. Сопротивление фоторезистора увеличивается. когда значение фоторезистора превышает заданное значение, счетчик увеличивается вместе.
    Я из далекого города. У меня нет другого датчика на выбор.
    А насекомые с гарантированным интервалом следуют, конечно?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ПР 200 Вам скорее всего не хватит быстродействия.
    Фоторезистор тоже имеет инерцию.
    Присмотритесь к щелевым оптическим датчикам и контроллеру с прерыванием.
    ПР работает только в цикле.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
