Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Термо пресс. Может кто то уже делал.
    По умолчанию Термо пресс. Может кто то уже делал.
    Купили тут наш директор термопресс по цене металлолом(хотя и рабочий). Мозги немц степ7. Все это запускает мотор гидростанции. Тены нагрева масла. Насос циркуляции горячего масла. При этом есть отдельный блок регулятора нагрева масла. И отдельный блок времени прессования. И несколько кнопок. Фото шкаф могу приложить если интересно. Сам пресс безродный китаец. Хотя копия один в один с "европейцем.
    Так как бегать и менять параметры лень(50метров и спуск со второго этажа)
    Есть задумка переделать все на ПР 200 и менять это по сети с ИПП120.
    Можно кто то уже дела что то подобное.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Подобное делали, вернее сейчас делаем (перерыв на Новый Год). Простой гидравлический пресс 630кН с гидроагрегатом 2ГПД2В. Нагрев двойных матриц прессформ вынесли в отдельную эл.схему с участием ТРМ500 и ТТР, т.к. матрицы нагреваются долго и ПР200 понапрасну считает наработку. Если это конечно - подобное....! На панели оператора ИПП120, там он меняет время прессование, давление прессования, и т.д!
    Sertol64. Сделай возможность пуска работы пресса только после набора установленной температуры. И не будет счёта наработки в пустую.
    06.12.2017
    379
    Бывает у них пресс не включается, а матрица "пашет" (на всякий пожарный...) - по получении задания..!
    Ну у меня пуск пресса ЕСЛИ температура норма, цепь безопасности норма, гидравлика норма, плиты в верхнем положении. И только на один цыкл. Режима" авто" у меня нет. Специфика производства.
    06.12.2017
    379
    Похвально! Так в чём проблема то, с вашим то опытом?
    А вообще в мебельном прессе кто делает СИП нужно контролировать температуру масла которая циркулирует по "столу". На этапе первичного запуска у меня для " клея " минимум +15градусов. При это время "застывания" примерно 35-40 минут. Живучесть клея 10-15минут(зависит от температуры помещения, количества воды). Или просто сделать работу пресса без прогрева стола. И работа пресса с прогревом стола. И ключом на пульте выбирать(нужен прогрев или нет?))
  1. Гидравлический пресс
    от sergeykrylov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 15:01
  2. Кто то может делал TCP в RS485 на ПЛК110
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 16:52
  3. пресс мебельный 20тонн
    от Поперечный в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 15:49
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:14
