Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кто то может делал TCP в RS485 на ПЛК110
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    По умолчанию Кто то может делал TCP в RS485 на ПЛК110
    Кто то может разрабатывал ПО для TCP в RS485 (по типу ЕКОН) только на Codesys 2? (если поделитесь то буду признателен)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    13,629
    так через конфигуратор это как 2 пальца... два набора переменных, в программе передача одного набора другому.
    з.ы. дорогой "ЕКОН" получается...
    может поделитесь, что за пальцы у Вас такие, чтоб плк умел работать с виртуальным портом через конфигуратор
    13,629
    А при чем тут виртуальный порт ? ПК шлет запросы по TCP, ПЛК перенаправляет в 485 по RTU и возвращает обратно.
    А если уж совсем надо пробросить порт поверх TCP то нужен ПЛК на Linux и собрать под него либо remserial либо socat, только простите ЗАЧЕМ за 20 с лишним тысяч такой преобразователь ?
    Это выглядит как от дурной головы рукам покоя нет...
    что нибудь слышали про понятие "всё включено"? стоимость плк с линукс намного ниже? екон умеет поднимать gprs соединение, контролировать его, перегружать модем? Продолжать?
    13,629
    стоимость мини ПК с портами и Linux-ом намного ниже, чем аналогичного ПЛК. Китайцы на любой вкус делают.
    А если уж ставите ПЛК, то не проще обращаться к нему по ТСР, чем городить огород виртуальных COM портов и повторять подвиги Овена в реализации ЕКОН ?
    А если попросить товарищей из iRZ так они вам на свой модем и socat соберут... и получите вы тот же ЕКОН, только с двумя СИМ картами в придачу.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2017 в 09:28.
    Да, ПК дешевле. Но на производстве не живут, ЕМС, диапазоны температур и т.п.
    Поднять сокет на ПЛК и передавать данные в RS - не сложно, я бы сказал просто.
    Так что даже Linux не нужен.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Да это просто как фича для СКУДА... там протоколы все закрытые. Можно только родным софтом работать. Вот и хочется все это реализовать. Проблем кроме задержек быть особо не должно. На ПК ставиться софт с виртуальным Com портом.. тот шлет в сокет на ПЛК и забирает с него же. А ПЛК передает просто все что на сокет пришло на RS485
    Dmitriy Murashov
    13,629
    Интересно, что за СКУД ?. Просто если Болид, так 2 тыщи рублей за C2000-Ethernet куда дешевле, чем ПЛК и даже программы на него.
    Филоненко Владислав даже пром ПК на DIN рейку дешевле ПЛК, другой вопрос разве что как фичу на существующий ПЛК прилепить, вопрос целесообразности.
    А рассказывать про наводки с вашей кнопочкой bution это вообще перл...
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2017 в 14:20.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    нет не болид.. айронлоджик.. да это как фича к уже существующей системе. там 485-Ethernet стоит порядка 4000 руб. Вот и хочется от него уйти.
    Dmitriy Murashov
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Связь двух ПЛК110-60 по RS485
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 08:34
  4. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  5. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:07
