Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Светодиоды DI у ПЛК110 М02
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Светодиоды DI у ПЛК110 М02
    Доброго времени суток!
    На объекте обнаружено неясное поведение дискретных входов.
    Конкретнее. При изменении состояния сухого контакта на дискретном входе контроллера нет сигналов.
    Нет как в программе, так и на светодиоде.
    При переключении питания сухого контакта со встроенного источника ПЛК110 на внешний проблема пока ушла, но быть может появиться, потому как
    какое-то время со встроенным источником тоже все работало.
    Отсюда вопросы:
    1. Светодиоды DI на ПЛК110 должны светиться при подаче напряжения на дискретные входы вне зависимости от состояния ПЛК (завис, обращение к невыделенной области памяти и пр.).
    Или может быть программное состояние ПЛК при котором, при наличии напряжения на входе DI, соответствующий светодиод может не гореть?
    2. Не было ли известных проблем со встроенным источником питания ПЛК на последних партиях?
    Так как подобную проблему обнаружили на втором "свежем" объекте.
    Светодиоды должны гореть от подачи напряжения.
    Данный ПЛК нужно будет отдать в СЦ, для ремонта внутреннего БП.
    А что мешает померить напряжение встроенного источника ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Да, вроде в этот момент напряжение на клеммах 0V и 24V встроенного источника есть. Правда ручаться не могу, так как измерял не я (объект удаленный).
    Но ответ уже получен от тех. поддержки.
  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. ПЛК 73 Светодиоды
    от Владимир. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 09:30
  3. Светодиоды ПЛК73
    от goranach в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:03
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
