Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Светодиоды ПЛК73
    По умолчанию Светодиоды ПЛК73
    Хотел реализовать включение светодиода при запуске программы.
    Запуск идёт при нажатии на кнопку.
    Светодиод не изменяет своё физическое состояние, хотя в отладке записано, что он включен, до момента отжатия кнопки.
    Можно это обойти?
    Кнопки разные и светодиоды тоже разные попробовал.
    Код приложите, иначе непонятно что у вас
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    stop:BOOL; (*true = stop, false = run*)
    R_TRIG_Stop: R_TRIG;
    R_TRIG_F3: R_TRIG;
    TON_Start: TON;
    END_VAR
    (*Стоп*)
    R_TRIG_Stop(clk := kbrd=key_start);
    IF R_TRIG_Stop.Q AND NOT stop THEN
    stop := TRUE;
    END_IF
    (*Пуск*)
    TON_Start(in := kbrd=key_start, pt := t#1s);
    IF TON_Start.Q AND stop THEN
    stop:= FALSE;
    END_IF;
    IF stop THEN
    led.0 := FALSE;
    ELSE
    led.0 := TRUE;
    END_IF;
    • Тип файла: pro fire.pro (103.7 Кб, Просмотров: 50)
    При долгом нажатии я хочу произвести включение светодиода по прошествии 1с кода (реально 2с).
    Когда держишь кнопку Старт значение led.0 изменяеться на 1. Но переключение светодиода только после отжатия кнопки.
    F2 ведёт себя также.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Попробуйте проще, без иф и условий сравнения внутри R_Trig,
    просто Включение светодиода через таймер TON.
    А то у вас не понятно, не все переменные описаны.
    и в условии иф у Вас ошибка. фронт обработан, а вторая переменная не позволяет выполнить условие.
    Кроме того всегда будет выполнена только вторая функция(для стоп).
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.01.2015 в 16:16.
    Не очень понял вашу рекомендацию.
    Код работает как я его описываю.
    Просто изменение состояния светодиода наблюдаемое, то есть на панели, происходит, только после отжатия кнопки, хотя отладка показывает запись нужного значения в переменную светодиода и изменение на экране тоже производится во время нажатой кнопки (в этом коде нет).
    Это не критично, просто удобно было бы индикацию делать на светодиод. И как физически они могут друг друга блокировать
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вот тут..........
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    TON_Start: TON;
    END_VAR
    IF TON_Start.Q THEN
    led.0 := TRUE;
    END_IF;
    Даёт аналогичный результат.
    Блок на вывод светодиода, пока нажата кнопка.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я или вас не понимаю или выложите программу.
    У меня в ПЛК такой есть в гараже, пришлите в личку программу и напишите, что хотелось бы в письме. Я вам подправлю.
  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. ПЛК 308 светодиоды портов (опрос ИМ2300)
    от Upss! в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 14:14
  3. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  4. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
  5. сау-мп горят все светодиоды входов
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 21:24
