Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПМ210 не работает с сим картой билайн.
    По умолчанию ПМ210 не работает с сим картой билайн.
    Не работает с сим картой оператора Билан с подключенными услугами передача данных минус, выдает ошибку GPRS, эта же сим карта работает в модеме SPRUTNETPRO BGS2 по каналу GPRS. Подскажите что не так с сим картой или с ПМ210?
    Сколько лет данной SIM-ке?
    13,432
    ПМ210 это ведь модем, причем модем со старой архитектурой (не разбираюсь сильно, но вроде без поддержки 3G и 4G) а сим карта наверняка с поддержкой.
    Если вы не в курсе, то на сим карте фактически операционная система имеется, по этому новые сим могут запросто не работать с железом из каменного века.
    По характеристикам частот СпрутНет такой же, значит скорее всего дело в прошивке самого модема и работе их с СИМ картой.
    Последний раз редактировалось melky; 23.12.2020 в 09:58.
    У спрутнета была такая проблема с сим картами мегафона, производитель спрутнета переделал прошивку и заработала, эта сим работает и со старыми модемами спрутнет еще первых выпусков , тогда 3g еще не была.
    у меня штук 400 приборов на GPRS модемах разношорстных, проблем нет, только с этим ПМ-210 странная проблема. Задал вопрос оператору жду ответа.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    У меня модем есть китайский, он тоже на обычной симке не работал, только на симке для роутера
    13,432
    жекон там другая фишка, ОС на карте может проверять MAC адрес устройства и по маку определять телефон, планшет, роутер и соответственно работать или нет. Есть куча тем на 4pda где люди прошивали в роутеры MAC адреса телефонов, при чем реальных телефонов, покупали специально самые дешевые с интернетом для этого. И пользовались безлимитом на связь как для телефона
    Моё мнение прошивка ПМ210 не правильно обрабатывает GPRS attach .
    10.04.2010
    967
    Да знаю я это, просто смысл симка для роутера 600р. безлимит скорость 4мб
  1. ПЛК+ПМ210
    от Иван_А в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 20:43
  2. OwenCloud не видит ПМ210 по заводскому номеру. По IMEI работает.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 21:58
  3. Оплата картой через интернет Когда?
    от игорь роланд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 12:11
  4. Непонятки со статическим АйПишником от билайн
    от Anthonymus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 07:43
  5. Проблемы с сетевой картой ПЛК
    от OnlYWIShEr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 12:55
