Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ=232М График
    По умолчанию ТРМ=232М График
    Здравствуйте!
    У меня небольшие проблемы с прибором ТРМ232М. Никак не получается заставить контур 1 работать по графику, в зависимости от наружней температуры. Почему то он работает только по заданной температуры, ЗАДАНИЕ КОНТУР 1.
    Тип графика установлен 1
    Количество точек 5
    Контроль обратки ВКЛЮЧИТЬ
    Как заставить его работать по наружней температуре?
    Что еще не сделал...
    Просмотрело вопрос много человек, но никто ничего не сказал.
    Вот что мне ответили специалисты OWEN:
    Схема №3 подразумевает, что под контуром 1 контроллер распознает контур ГВС. Под контуром 2 соответственно контур отопления.
    А контур, определенный как ГВС, всегда регулируется по уставке, заданной в параметре "Задание Конт.", задаваемый график же игнорируется.
    Необходимо сменить конфигурацию либо переподключить управление клапанами.
    "Тип графика установлен 1" - первый тип графика устанавливается НУЛЁМ в параметр "К1 Тип графика", "ugr". Ноль стоит? Очень интуитивно конечно. Влияет и на первый и на второй контур.
    Сам на это попадался, спрашивал по почте и не дожидался ответа.
    Здравствуйте! Помогите советом. Контроллер (а может и не он) ведет себя странно. Но ровно отрабатывает, то срывается вниз ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	График созданный 11-03-2021 08_16_29 в JPEG.jpg
    Возможно у вас включен контроль обратки?
  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Параметры ТРМ-232М
    от zakharv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 15:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  4. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  5. Конфигурация ТРМ 232М по RS232
    от МАЯК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:05
