Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Сбой обмена по 485 Modbus СПК107[M01]
    По умолчанию Сбой обмена по 485 Modbus СПК107[M01]
    Здравствуйте. Стоит панель СПК107[M01] 1.2.0803.1220 таргет 3.5.14.30-10, (на панелях с прошивкой 1.2.0623.1009 такая же ситуация).
    Панель настроена в Slave 485-1, адрес 10.
    Master ПЛК обменивается с панелью раз 2 сек. двумя сообщениями пример:
    1) 0A 04 00 00 00 14 F1 7E
    2) 0A 10 00 00 00 49 92 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 41 BD 41 C7 00 02 00
    02 5A FB 48 3E 48 0D 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 02 FF 98 FF 98 FF 98 FF 98 57 9B 55 55 57 9B 55 55 55 55 55 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE
    13 61 47 38 51 3E 85 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 53 E5
    После перезагрузки СПК, СПК перестает отвечать на данные сообщения. Пока не отключить 485, перезагрузить СПК, и обратно подсоединить 485.
    Получается если во время перезагрузки СПК на порт 485 прилетают эти сообщения, после загрузки исполнительной программы СПК перестает отвечать.
    В CODESYS не нашел ошибок в работе Modbus, SerialPort.
    Если временно не отсылать 2-ой запрос 0A 10 00 00 00 49 ......, а ждать пока СПК ответит на первый запрос, обмен не прекращается. Сложность в том, что на некоторых объектах нет возможности изменить прошивку ПЛК, со старыми панелями СПК все работает нормально.
    Пауза выдерживается в основном 2-3 сек между первым и вторым запросом. Даже если поставить как на скрине 6-10 сек. обмен прекращается, спк перестает отвечать до перезагрузки.
    Если больше 10 сек. примерно, во время перезагрузки спк, не успевают отправится за это время запросы, и панель нормально работает. Но 10 сек ждать обновления показаний датчиков тоже не вариант.)
    Последний раз редактировалось MagNetiC; 26.11.2020 в 11:35.
    Попробовал повторить вашу ситуацию.
    Настроил на СПК слэйв, запустил на ПК ModbusTester, настроил два запроса - один на чтение 100 регистров, второй - на запись тех же ста регистров.
    Период опроса - максимально возможный (после получения ответа мастер делает выдержку (настроено на 1 мс, но я думаю, на Win10 такое не получается соблюдать и фактическая пауза чуть больше) и отправляет следующий запрос.
    После перезагрузки СПК по питанию все продолжает работать корректно - без каких-либо проблем.
    Поэтому пока я бы предположил, что проблема либо в вашей утилите-мастера, либо в каких-то внешних условиях (например, по интерфейсу приходит помеха).
    (а откуда тогда такие посылки)
    на 25 сек. 0A 04 00 00 00 14 F1 7E - Запрос без ответа
    на 27 сек запрос с ответом.
    На рис Прослушка_MB3.png запросы без ответов.
    (по интерфейсу приходит помеха) на вряд ли! Экранированный кабель длинна не больше метра. После "остановки" обмена на прямую подключаюсь USB-485 к панели и она не отвечает на другие запросы. В принципе на скрине я USB-485 слушаю интерфейс.
    А если переинициализировать COM-порт?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286
    А как переинициализировать COM-порт в режиме Slave?
    "поставьте точку и из выпадающего списка выберите нужную переменную диагностики:" в слейве только процедуры как на рис.
    Да, вы правы - для слэйва в текущих версиях так сделать нельзя. Я об этом забыл.
    Тогда предлагаю для теста поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - его переинициализировать можно без проблем:
    https://youtu.be/NzDdo6Hllm8
    Настроил на СПК слэйв, запустил на ПК ModbusTester..........
    ModbusTester вроде не отправляет запрос на запись, если не считал в первом запросе? Снял вторую панель, подключил на прямую к USB-485 к компу и эмитировал программно запросы на запись во время перезагрузки, на скрине тот же сбой.
    При небольшом запросе не всегда происходит сбой. ИМХО сбой происходит при перезагрузке когда приходит запрос в какое-то неподходящее время или переполнение каково то буфера т.к. при небольшом количестве запросов сбой не повторяется.
    можно переинициализировать? В библиотеке OwenCommunication у OCL.COM_Control и OCL.MB_Serial_ Slave не нашел функции переинициализации, возможно только попробовать вкл\выкл блоков xEnable. Возможно по позже попробую,на данный момент времени не хватает.
    В Итоге пока 3 решения:
    1) Не отправлять запросы на запись 0x10 вовремя перезагрузки и до ответа СПК (правда есть проекты где панель работает только на отображение информации, и используется только эта функция)
    2) Прошить СПК в версию 1.1.0611.1056 (на этой версии все работает без проблем)
    3) Ждать исправления в след.прошивках, если данный сбой еще где-нибудь выявится.
    Отправляет.
    Да, я имел в виду именно это.
    Чтобы исправить - нужно воспроизвести.
    Я пока, к сожалению, не понимаю, как это сделать.
    Я бы не рекомендовал это решение - если действовать неаккуратно, то можно окирпичить прибор.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post334198
    В следующей прошивке обратной совместимости с SP11 не будет.
    Ну может кто-то еще попробует, для этого выложил тестовую прошивку (вырезал все лишнее), запрос (без контрольной сумма CRC-16 программа сама рассчитает), соединил 485-1 с преобразователем USB на комп. запрос отправлял раз 2 сек. из программы termite от s2-team, после чего не останавливая опрос перезагружал СПК по питанию.
    Настройки на скрине.
  1. ФБ для обмена по ModBus (ASCII/RTU)
    от Piper_SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 17:42
  2. Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 15:07
  3. разгрузка сетевого обмена по ModBus
    от Иван2 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 18:18
  4. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
