Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отладка обмена по ModBus
    По умолчанию Отладка обмена по ModBus
    Добрый день! Скажу сразу, в программировании ПЛК - начинающий.
    1. Планируется использовать модуль СПК-207. Но реального контроллера пока нет, т.е. при разработке в КДС (v3.5 SP5) в Онлайн включена Эмуляция.
    2. Настроил подключение по ModBus (как указано в руководстве). Контроллер (СПК-207) - Master, сеть RS-485.
    При запуске в режиме онлайн выдаёт предупреждение "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны." Я так понимаю это из-за того, что программа работает в эмуляторе?
    Значок красного треугольника - означает, что устройство не доступно/не идёт обмен? Но почему у Ethernet он зелёный, хотя там аналогичное предупреждение?
    Хочется в режиме отладки увидеть передаются ли данные. Без реальной железки никак? Или можно как-нибудь связать SoftPLC с симулятором ModBus или по COM-порту со Slave'ом? Очень нужно, но в ближайшее время ПЛК (реальный) не будет. Помогите пожалуйста.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Симулятор изолирован от внешней среды. Хотите дебажить связь - запускайте софтовый ПЛК (ставится с кодесисом - control win v3) и отлаживайте код на нем.
    Спасибо Yegor, с Control Win V3 получилось.
    Столкнулся с аналогичной задачей.
    Вы не подскажете вкратце, как организовать связь от uart самого ПЛК к операционной системе?
    Какой инструкцией вы пользовались для настройки win V3?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:34
  2. Скорость обмена по интерфейсу rs-485
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 07:02
  3. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 10:25
  4. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:52
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:16
