Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 2ТРМ1 нет выходов на К1 и К2
    По умолчанию 2ТРМ1 нет выходов на К1 и К2
    Доброе время суток.
    Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    светодиоды к1 и к2 срабатывают?? да и марку трмки полностью надо писать.
    нет не срабатывают
    2трм1-н.у.кк
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А1-1 и А2-1 не OFF ? я бы сбросил на заводские потом проверил еще раз, а потом выкинул и взял другой.
    нет не OFF
    А1-1 и А2-1 5 стоит
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Anvar ASUTP Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    При всем уважении непонятно вот это высказывание. Если задание выполняется, значит всё работает.
    Чтобы помочь, нужно подробнее расшифровать что у Вас сделано и чего Вы хотите добиться.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Мы поставили все уставки, уставки температуры изменяются в нужных нам пределах, но не срабатывают выхода (не работают реле, индикаторы К1 и К2 не срабатывают не загораются). Он должен по набору нужной температуры включать или отключать. этого не происходит.
    9,896
    нет не OFF
    А1-1 и А2-1 5 стоит
    Если Вы не видите разницы между транзистором и цифро-аналоговым преобразователем - это ваша беда, а что можно сделать такой выбор в вашей модификации прибора это уже беда Овена, короче, встретились две беды, или минус на минус не всегда плюс получается, ну это я так думаю!
    помог спасибо!
    11.09.2012
    2,462
    нет не OFF
    А1-1 и А2-1 5 стоит
    У Вас транзисторный выход в обоих каналах.
    Такой выход не может работать в режиме 05
    П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель)
    Скорее всего в этом затык.
    То есть для второго канала тоже нужно ставить А2-1=1.
    С уважением.
  1. 2ТРМ1
    от вася пупкин111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 14:05
  2. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  3. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  4. 2ТРМ1 и ДТС
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 07:57
  5. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
