Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Последовательное добавление нагрузочных элементов при испытании.
    По умолчанию Последовательное добавление нагрузочных элементов при испытании.
    Всем привет.
    Дано : блок нагрузочных элементов 5 шт управляемый пускателями с кнопок. (в ручную)
    Задача : сделать автоматический алгоритм запуска с последовательным добавлением от 1 до 5 с регулируемым интервалом шага по времени.
    Планирую использовать ПР110
    Подскажите какой нибудь похожий макрос ?
    Заранее спасибо.
    9,906
    Цитата Сообщение от BOJIHA Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Заранее спасибо.
    Может эта тема чем поможет: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33969&page=3
    Спасибо!!! то что нужно!
  1. Последовательное включение 3 реле
    от oleg_20 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 19:29
  3. Добавление каналов
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 11:26
  4. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
