Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ОВЕН ПД-150ДИВ200П помогите разобраться! Не работает коррекция нуля.
    По умолчанию ОВЕН ПД-150ДИВ200П помогите разобраться! Не работает коррекция нуля.
    Добрый день, уважаемые специалисты форума. В настоящий момент есть в наличии преобразователь низкого давления ОВЕН ПД-150ДИВ200П. Планирую применить данный прибор в качестве замены напоромеров НМП-52 на газовом котле. При проверке прибора "на столе" не работает коррекция нуля. Прибор при не подсоединенном штуцере (атмосферное давление) показывает 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. При попытке установить пользовательскую коррекцию нуля на нижнем дисплее загорается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. Подскажите может я что то не так делаю...вхожу в режим при помощи одновременного нажатия клавиш "вверх" и "вниз", а дальше на нижнем дисплее загорается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    10 па = 1мм вод.ст
    Это понятно, но почему я не могу выставить пользовательскую установку нуля. На АГАВАХ как то проще все
    Может я что то упускаю. Неужели никто с ним не работал еще?
    9,896
    Посмотрите картинку в РЭ, неужели по этому поводу у кого-то нужно спрашивать, там да же картинка есть!
    Так я вот по это картинке и делал. Сначала в рабочем режиме нажимаю одновременно клавиши "вверх" и "вниз" на нижнем дисплее отображается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. У меня получается не запоминаются нулевые значения. И как с этой корректировкой связан п.п. меню Р2.15?
    9,896
    Там разве так указано? А "Ввод" кто будет нажимать в течении 10 секунд?!
    Так вод я так и делаю. Зажимаю одновременно клавиши "вверх" и "вниз" на нижнем дисплее отображается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули на несколько секунд, а затем вновь появляются показания 10,2. Потом нажимаю ввод и он просто выходит в режим измерения... Могу видео приложить
    9,896
    Тогда так и нужно написать, а не вводить народ в заблуждение!
    Не забудьте написать что было и как поправили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2020 в 19:04.
  1. ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  3. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  4. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  5. Не работает коррекция в RTD sensor
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:17
