Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    По умолчанию ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    При отключении питания (24В) несколько выходных реле ПР200 кратковременно замыкаются. Чем это может быть вызвано?
    При подаче питания такого нет.
    Проверяйте подключения входных сигналов и как они запитаны. Отключение питания - это аварийный процесс и последствия этого режима надо устранять системными мерами, например - очередность отключения.
    Скорее всего у ва так логика написана, а при выключении питания заряда конденсаторов в реле хватает поработать дольше, чем остальные внешние цепи. А 1-2 секунды это грубо 10-20 сканов программы.
    9,968
    Совсем недавно обсуждали как зафиксировать или выключить или задать безопасное состояние всем выходам: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33859
    13,614
    Странное поведение, так как если у вас несколько реле на выходе и они включены, они разрядят емкости в БП в два счета, а у вас, по словам происходит именно включение кратковременное реле при отключении питания.... такого в принципе не должно быть
    если ПРка на 24В, то ее может питать приличный по жирности БП. в итоге у человека, скорее всего пропадают сигналы по входам раньше, чем БП разряжается, а дальше активируются реле по логике программы и все уже окончательно тухнет.
    12,159
    Без проекта не обойтись
  1. сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 19:15
  2. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:51
  5. Как выключить пищалку при отключении питания?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:13
