Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как записать максимальное значение
    По умолчанию Как записать максимальное значение
    Подскажите пожалуйста как записать максимальные значения с датчика давления.Есть ДД ( 4-20мА), давление плавно растёт, затем резко падает, мне нужно зафиксировать это давление, чтобы его увидеть можно было через некоторое время
    8,283
    Вот, совсем недавно и в другой теме применяли макрос "Вектор изменения переменной" : https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=185
    Вообще-то вариантов много!
    Подобным способом можно и для максимального значения сделать!
    Короче, как-то так:
    Максимум.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2020 в 01:01.
    3,842
    ВАРИАНТ
    Спасибо огромное!!!
  1. Как записать значение состояния кнопки в регистр MODBUS
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 14:02
  2. Максимальное значение переменной.
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 13:57
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2018, 10:12
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 08:47
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 14:56
