Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как зафиксировать мин и максимальное значение
    По умолчанию Как зафиксировать мин и максимальное значение
    Подскажите как зафиксировать мин и максимальное значение от датчика температуры. для статистики за 1 сутки пока, что просматриваю по графику хотелось бы сразу цифру видеть
    может есть у кого что?
    чтото вроде этого
    timvr(IN := invr, PT := T#12s);
    IF timvr.ET = t#10s AND Treal>tmax THEN tmax:=Treal; END_IF;
    IF timvr.ET > t#11s THEN timvr(IN := FALSE); END_IF;
    только еще сбос прикрутить суточный
    как то проще должно быть, что то вроде IF MAX(current, old)=current THEN tmax:=current; END_IF; old:=current;
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Смысл всего этого сводится к tmax := MAX(current, tmax)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Код:
    var
      st64 : systime64;
      std,o : systemtimedate;
      get : curtimeex;
      day : uint;
    std := o;
    get(systemtime := st64, timedate := std);
    if std.day <> day then
      day := std.day;
      //сброс суточный
    end_if
    спасибо .
  1. Зафиксировать значение температуры
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 22:15
