Показано с 1 по 10 из 18
Тема: МВ210-204, МУ210-403 Конфигуратор и VPN, не работает!
    По умолчанию МВ210-204, МУ210-403 Конфигуратор и VPN, не работает!
    Добрый день, суть проблемы вытекает из названия. Есть предприятие, на котором установлено оборудование плк110+ несколько модулей МВ210-204 и МУ210-403.
    Сеть настроена, модули сконфигурированы, в сети стоит наш сервер, на который проброшена наша VPN, маршруты настроены, до любого оборудования в сети есть стабильная связь по VPN с пингом 250-300мс, на любое оборудование я могу зайти и сконфигурировать его, будто оно находится непосредственно в одной физической сети, даже кодесис коннектится к плк без проблем напрямую. Работает всё кроме конфигуратора модулей, он их тупо отказывает обнаруживать, причём делает это очень быстро, запускаю обнаружение, субъективно проходит полсекунды-секунда и появляется сообщение об отсутствии подключения к модулям. Хотя пинг есть 250-300мс, опрос модулей OPC-сервером с поправкой на пинг тоже идёт без ошибок.
    Что можно сделать, чтобы конфигуратор заработал через VPN? Поддержка отмалчивается. Модули обновил до последней прошивки, конфигуратор тоже новый.
    13,609
    Может конфигуратор использует какие-то порты, которые в VPN закрыты ?
    посмотрите 502-й порт, проснифферите данные. как то и не пробовал через VPN подключаться
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    modbus tcp на OPC-сервере по 502 порту работает через VPN, правда с задержкой на пинг 300мс, пришлось увеличить таймаут и период опроса, но работает без ошибок.
    каким образом конфигуратор определяет, что модули подключены? по каким портам это происходит? и вообще сам механизм? у меня просто складывается впечатление, что конфигуратор просто не успевает получить положительный ответ из-за лага по vpn, он буквально моментально вываливает сообщение о неподключенных модулях.
    Тоже склоняюсь к данному выводу.
    Ждём ответ представителей разработчиков Конфигуратора.
    Как вариант - предлагаю проснифферить обмен в точке размещения модулей. Там уже посмотреть приходит ли пакет и есть ли ответ от прибора (пусть даже и запоздавший).
    13,609
    300 мс это много даже для VPN... ну если он не за 3G конечно....
    Для 3G 300 мс тоже много. Дело не в VPN, про него конфигуратор знать ничего не знает. Дело в 300 мс - конфигуратор безобразно работает по медленным каналам.
    в общем, посниффил запросы от конфигуратора, они только TCP на 502 порт модулей, посниффить делая запрос из VPN в точке подключения модулей, пока не представляется возможным физически, но исходя из того, что OPC-сервер работает по MBTCP по 502 порту через vpn с поправкой на лаг, думаю, можно сделать вывод, что дело как раз-таки в лаге, надо увеличить время ожидания ответа конфигуратора от модулей.
    Приветствую. Есть ответы разработчиков по этому поводу?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 09:47
  3. Не стабильно работает Конфигуратор СП300 V2.D3k-5
    от RomAl в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:03
  4. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  5. конфигуратор трм148 не работает
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 09:41
