Сделал, хотя меня тут и отговаривали, автоматизацию водоснабжения дачного домика на основе ПР 200.Я в этих делах новичок, не судите строго.
Все началось с того, что установил гидроаккумулятор на 200 л из нержавейки в колодец, верх чуть ниже глубины промерзания на, а ниже его датчик давления.
Ну а за одно, подсистему автоматической промывки фильтров, подсистему отключения на зиму (вся вода сливается авоматически, и продувается сжатым воздухом) и если все уехали в теплое время года, а также подогрев элементов системы в проблемных местах( если на улице зима, а в домике живут и тепло) и всякие мелочи типа отправки и приемки SMS для контроля и управления.
Подумываю о развитии системы. В центре этого безобразия у меня ПР 200, естественно в режиме master. В него имплантировано два модуля modbus, один опрашивает датчики и кнопки, второй свободен. В будущем хочу такую архитектуру системы под каждый узел, например, водоснабжение, электрическое отопление и т.п. свою релюшку ПР 200, работающую в режиме master по отношению к девайсам которыми она управляет, а со всех таких релюшек второй интерфейс modbus в режиме slave связать с центральной ПР 200, которая будет приглядывыать за всеми подчиненными релюшками и управлять ими?
Возможно ли так (не нашел запрета в документации)? И как это делается правильно может что-то другое нужно из продукции ОВЕН и софта?
Ответить с цитированием
