Показано с 1 по 10 из 19
Тема: 1 мастер ПЕ+ 2 slave
    По умолчанию 1 мастер ПЕ+ 2 slave
    в цепи модбас соединены ПР102-230.2416.01.1, СП310-Р и ПЕ210.
    Как сделать чтобы ПЕ210 как мастер всех опрашивал и передавал данные в облако?
    В cloude не знаю как к одному узлу (модему) подключить 2 устройства с разными адресами модбас.
    Также можно ли СП310+Р подключить к облаку без ПЕ210
    13,639
    Для этого СП310-Р должен быть слейвом, чтобы его мог опрашивать ПЕ210 и через него выполнять опрос ПР102, сколько у СП310 интерфейсов ?
    Вроде как нельзя
    Просто добавляете 2 устройства в облако, указывая одинаковый зав номер шлюза
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    13,639
    e.filatov облако вроде как не умеет передавать данные от одного устройства другому и какой тогда в этом смысл ? я так понимаю панель должна уметь работать с ПР102 а не просто болтаться как одна субстанция в проруби...
    Начнём сначала.... ПР102 мастер в сети RS485?
    Так можно было бы утверждать если бы в панели был один интерфейс. Вопрос был другой.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    что значит через него? через СП-310?
    у СП-310Р один интерфейс..
    я не смог добавить к одному шлюзу в облаке два устройства с уникальными адресами модбас. если знаете как это сделать подскажите.
    так как я буду через облако отправлять данные на другие ПЛК и также получать от них, то мастером у меня будет ПЕ210
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 07:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
