Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК160 МО2 + ТРМ138
    По умолчанию ПЛК160 МО2 + ТРМ138
    Добрый день. Подключил к плк160 ТРМ138 (ТСМ 50М). Только вот дело в следующем входа работают как надо, но если разорвать связь с датчиком температуры, т.е. отсоединить, ПЛК сохраняет последний параметр температуры и не сбрасывает значение.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    Может имеет смысл читать регистр статуса канала измерения? Обычно там при ошибке (например обрыве датчика) имеется значение, отличное от нормального состояния.
    Использую "Real input module", в параметрах "read input register", что еще нужно.
    А зачем читать регистр статуса, если при обрыве, при чтении регистра какого либо каналла должно значение хотяб установиться на "0".
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    Нет ошибки - данным верим, есть ошибка - данным не верим.
    это понятно, что можно считать ошибки. Почему так все сложно реализовано, или гдето хитрость в настройках. Например на аналоговый вход ПЛК есть значение он показывает, нету значения соответсвенно не показывает.
    Допустим одновременно считывать коды ошибок и значения температуры. Как реализовать это в кодисее чтобы допустим при коде ошибки "0" значения показывались.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    если Ошибка_Канала <>0 то
    Сигнализация_ошибки_канала:=FALSE;
    Температура_Канала:=Регистр_температуры_канала;
    иначе
    Сигнализация_ошибки_канала:=TRUE;
    Температура_Канала:=0;
    конец_если;
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.10.2020 в 14:21.
    иначе
    конец_если;
    разобрался спасибо, добавил ФБ SEL
    Как при обрыве связи тоже получать ошибку какую либо?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    В конфигурации мастера Модбас есть регистры LastAddres и LastError. Адрес проблемного устройства и код ошибки соответственно. Читать их тоже нужно в паре. Я обычно делал по ненулевому LastError.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  2. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. ПЛК160 и ПЛК 100 WI-FI
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 13:55
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
