Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    По умолчанию ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    Здравствуйте товарищи.
    Помогите, пожалуйста, с решением непростой (для меня) задачи.
    Имеется ПЛК160(мастер) который опрашивает МВВ (8 штучек), и вот понадобилось подключить второй ПЛК160 в режиме слэйв... почитал форум, мануалы... но ничего не выходит. При обращении мастера к слэйву появляетс 81 ошибка. Я уже убрал все лишние устройства, оставил только ПЛК-мастер и ПЛК-слэйв. Проблема осталась. Помогите, пожалуйста, разобраться в чём проблема.
    Проекты во вложении.
    P.S. Перезалил вложение, забыл убрать пароль.
    Последний раз редактировалось NikolaevV; 04.05.2019 в 06:44.
    Для начала, выполните старт опроса в мастере.
    Не могу найти каким образом подать команду START.
    Не могли бы Вы быть столь любезны, "тыкнуть носом", где можно найти инфу по этой теме.
    Инструкцию по конфигурированию читал:
    Универсальное устройство Modbus имеет канал Start/Stop. Если в
    него записывается значение 0x00FF, то происходит старт работы данного
    устройства Modbus, если же в канал записано значение 0x00FE, то
    происходит его остановка и прекращение всех посылок в сеть.
    Вот в этом и проблема, как подать команду на старт...
    Может я что-то не так понимаю, но зачем слать "start", если установлен режим постоянного опроса "by poll time"?
    Попробуйте прочитать что-нибудь из slave через преобразователь интерфейсов USB<->RS485 или RS232<->RS485, чтобы быть уверенным что все работает в slave (Modbus poll, modscan и другие программы). Затем подключитесь к master и посмотрите, что шлет master какой-нибудь программой, работающей с Com-портом COM Port Monitor или аналогом.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    )) Это овен, детка
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.07.2019 в 14:06.
    И снова здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками товарищи!
    Все настройки - норм. Появляется или всегда ?
    Если "появляется" - запустите простейший счетчик :
    cntok := cntok + sel(lastaddr = 19 and lasterr = 0, 0, 1);
    PS
    )) Это овен, детка
    Ошибка горит постоянно. Опросить modbus pool-ом... Ничего не выходит. скрины с настройками.Modbus POOL - настройки.jpg
    Далее решил попробовать через OwenOPC. Результат тот же. Овен ОРС-ошибки.jpgОвен ОРС-настройки.jpgОвен ОРС-настройки2.jpg
    Потом перенастроил на с RS485 на TCP IP, всё работает, опрос идёт без проблем. ПЛК подключил к компу через АС-4(АС-4 рабочий, подключаюсь к модулям). Скорости изменять пробовал. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
    Последний раз редактировалось NikolaevV; 11.05.2019 в 18:18.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    смотрите время... 100 мс и т.д.
    Можно тыкнуть носом какое конкретно время изменять... Перепробовал всё.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    3.1.3.1.7. Параметр «Время, на которое необходимо задерживать
    ответ на запрос в мс» (Framing time)
    В параметре «Время, на которое необходимо задерживать ответ на
    запрос в мс» (Framing time) задают временную задержку между последним
    байтом принятого пакета и первым байтом, передаваемым в ответ. Задержка
    бывает необходима для работы с устройствами с низкими скоростями
    информационного обмена.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  5. Master OPC для ПЛК160
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 14:16
