Показано с 1 по 10 из 22
Тема: САУ-У отзыв.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию САУ-У отзыв.
    Довелось поработать с приборчиком САУ-У, с кондуктометрическими датчиками на уровне воды парового котла. С точки зрения работы аппарат хороший, настроек много, но возникло пару вопросов к разработчикам данного аппарата.
    С точки зрения обслуживающего персонала:
    1. Зачем персоналу видеть и знать что прибор работает по алгоритму А-20 (в моем случае). Прибор ставится на конкретный объект один раз и настраивается. Постоянно светящаяся надпись А-20 будоражит мозг персонала. Раз индикатор 4-значный ну сделайте пусть там отображается срабатывание датчиков (к примеру 1.2.3.4.).
    2. Коротким нажатием кнопки на приборе можно войти настройки и посмотреть время задержек срабатывания по датчикам. Хорошо хоть паролем защитили от изменения. Но это тоже лишнее.
    3. Еще один спорный вопрос: для того чтобы прибор начал работать надо запустить алгоритм, а нельзя ли было просто сделать ручной и автомат.
    Такие приборы поставили на водокачках, иногда после моргушек алгоритм выключается и надо туда ехать нажимать эти кнопки, неудобно
    На некоторых алгоритмах вроде можно по внешнему сигналу запускать (перемычку например поставить)
    добрый вечер как подключить сау ущ11 чтобы на 1-2 поплавке срабатывал 1 насос на откачивание воды.и отключался когда откачает два поплавка.идет приток 1поп.потом 2 поплавок включается 1 движок.идет приток он не успевает откачать вк 3 поплавок вк 2 движок ему в помощь откачал он 3 поплавок и отключился а 1 движок откачивает 1-2 поплавок
    Я бы задействовал алгоритм 6 плюс доп релейная схема "и" 1го и 2го датчика для включения 1го насоса.
    Всё датчики соответственно в одной ёмкости, а не в 3х. Конкретно под вашу задачу вроде без Бубнов не подключить.
    PS Только всё таки 2ой насос включать по "и" 2го и 3го датчика, а отключать по 2му датчику. Иначе может возникнуть ситуация, что он будет постоянно включаться выключаться если пополнение ёмкости высокое.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.02.2024 в 02:22.
    алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
    а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать
    Если у вас поплавки, то за цену САУ можно купить ПР100 (или чуть дороже ПР200) и сделать намного больше
    все в одной емкасти
    все в одной емкасти
    Я имел ввиду вот это:
    Это я назвал "бубном"... Но можете и ПР поставить, если есть, но Вы вроде спрашивали про САУ-У
    Вот упростил... Вместо К2 для включения К5 можно поставить контакт К1, тогда насос выключится при откачке.
  1. СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    от Игорь Владимирович в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 20:47
  2. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31
