Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Спидометр из плк110[М02] и инкрементального энкодера.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    По умолчанию Спидометр из плк110[М02] и инкрементального энкодера.
    Добрый день, товарищи. Имеем плк110, энкодер на 500 (2000) импульсов на оборот. Ну и мини моторредуктор для тестирования. Обороты вала 5-15 об/мин. Частота регулируется шим регулятором.
    В общем и целом, как написать программу c подпрограммой обработки быстрых входов, я разобрался. Как увеличить точность энкодера в 4 раза - тоже. Но вот как корректно обработать подсчет импульсов - есть некоторое не понимание. Дело в том, что результат "прыгает" где-то на 1 -2%. И это меня не устраивает. Например, 2% от 200 имп - это 4 импульса вверх и вниз. Если перевести в нужные мне значения линейной скорости, которая будет отображаться на панели, то получим "прыжки" от 5,59 до 5,81, при видимой равномерности вращения. Скорость измеряю заполнением импульсами интервала времени в 1000 мсек с последующим сбросом посчитанных импульсов. Вычисления произвожу в теле основной программы, так как в подпрограмме обработки быстрых входов все зависает. Отсчет времени делал c помощью фб Blink, затем с фб Tp. Менял интервал отсчитываемого времени вверх до 10сек и вниз до 100мсек. Подключал другой энкодер с 50 имп на оборот и "убирал" из программы учетверенную точность (полагая, что дело в неравномерности вращения вала редуктора). В общем и целом, ничего не помогает. Результат мне напоминает спидометр на грузовике ЗиЛ, где стрелка все время не сильно прыгает. Но перед глазами другой пример - спидометр автомобиля Форд, где стрелка очень плавно (но без заметных задержек) поднимается с ростом скорости и держится на месте при активном автопилоте.
    Я думаю, проблем может быть 2. Первая - некорректная обработка отсчитанных импульсов. Может таймеры в основной программе считают миллисекунды чуть-чуть не точно? Может нужно было какую-то циклическую подпрограмму городить для этого?
    Вторая - банально моторредуктор крутит чуть неравномерно - пёс его знает, как там у него токи по щеткам протекают...
    Может кто реализовывал подобную хотелку получить "гладкий" спидометр?
    Последний раз редактировалось sanatolich; 07.10.2020 в 09:12.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Надо считать время между импульсами
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Я думаю у Кодесис должны быть библиотеки с функциями масштабирования меандра в некоторую "аналоговую" величину. А уж эту величину пересчитаете в скорость.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    sanatolich
    Проблема в том, что программно точных интервалов времени не получить.
    Можно попытать счастья с использованием встроенных часов, либо встроенного системного таймера 20мкс (Конфигурация задач>Системные события>Таймер 20мкс).
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    один из вариантов вложил.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Так к нему уже привязан обработчик быстрых входов. Или можно две программы туда цеплять?
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    sanatolich
    Как тогда реализуют визуализацию инженеры форда, тойоты, и проч? Сомневаюсь, что у них там стоят супер крутые контроллеры.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Вы хотите сказать, что если скорость вращения 200 имп за 1 сек (1 имп за 5 мсек), то нужно как то посчитать количество обращений с частотой 1 раз в 20 мксек к быстым входам между импульсами?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Какое отношение к визуализации имеет точность посчета импульсов?
    И, кстати, этим инженерам ничего не стоит применить специально заточенный под это дело узел. Например в виде отдельной микросхемы\процессора реального времени на плате. Кстати, в ПЛК110М02 есть такой, но штатный программный функционал весьма скудный, и поставленной задачей не справится.
    висят на одном и том же суку.
    Это да. Задающий генератор один. Однако момент снятия показаний может плавать в зависимости от толщины кода. Я играл с энкодерами на ПЛК110 и старой и новой модификации. Нормального результата добился только на М02 и только с помощью HardellaIDE.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Можно считать не только количество импульсов, но и количество циклов таймера. В таймере сделать еще один счетчик - циклов. Суммарное количество зафиксированных импульсов выдавать например раз в две тысячи циклов, одновременно обнуляя счетчик циклов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.10.2020 в 11:10.
  1. ПЛК110 (М02) подключение энкодера как счетчика
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 13:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 16:13
  3. Подключение инкрементального энкодера к ПЛК150
    от канавал в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 16:18
  4. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  5. Настройки энкодера в ПЛК110
    от aserr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:30
