Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Настройки энкодера в ПЛК110
    Question Настройки энкодера в ПЛК110
    Помогите разобраться куда копать . На ПЛК110 написана программа в которой обрабатывается сигнал с энкодера, например 600 имп/об. Для этого в конфигураторе ПЛК в подмодуле энкодер выставленно значение 600 и написан ФБ для обработки сигнала с него. Все нормально.
    НО меняется энкодер, например на 1000имп/об. Приходиться заново подключаться к контроллеру и в конфигураторе ПЛК в подмодуле энкодер менять значение с 600 на 1000. Есть ли возможность по сети, например с ИП320 менять значение имп/об, или какие еще варианты бывают?
    Может сразу выставлять максимальное значение в подмодуле, а в ФБ анализировать?
    Заранее спасибо, за любые идеи.
    Последний раз редактировалось aserr; 29.03.2012 в 18:29. Причина: ошибка в теме
    Ну задай переменную и меняй её с панели.
    Практика показывает что лучше самому написать ФБ, с использованием быстрого таймера. Соответственно и коэффициент пересчета можете любой ставить.
    То есть вообще заменить подмодуль ЭНКОДЕР на быстрый счетчик и на основе его показаний анализировать. Правильно? Были такие мысли, но хотелось использовать штатные модули, но похоже не судьба...
    нет.. быстрый счетчик не определит направление.. нужно именно писать блок который будет анализировать фронты сигналов на быстрых входах в таймере 20 мкс
  1. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  2. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  3. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:37
  4. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
  5. Подмодуль энкодера в ПЛК
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:35
