Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Обновление параметров трендов
    Question Обновление параметров трендов
    Здравствуйте. У нас имеется MasterSCADA 3.9 MSRT-NET. Сервер и несколько клиентов. Система запущена и работает. Периодически нужно вносить изменения в проект, либо добавлять новые объекты, либо изменять существующие. Делаем следующим образом на компьютере разработчика вносим изменения в рабочий проект, экспортируем его и затем на сервере в режиме исполнения импортируем, проект на сервере обновляется, что приводит к дальнейшему обновлению проектов на клиентах. В процессе эксплуатации системы столкнулись со следующей проблемой: у объектов имеются мнемосхемы, на которые выведены тренды. При необходимости внесения изменений в тренды, например изменение фона или цвета перьев, изменения применяются только на компьютере где они вносятся, как в режиме исполнения, так и в режиме разработки. Внесенные изменения в тренды при обновлении проекта не распространяются на клиентов. Это очень неудобно и трудозатратно, т.к. приходится вручную на всех клиентах вносить изменения в тренды. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту проблему?
    P.S.: Тренды создавались на самой мнемосхеме объекта, путем вставки из палитры элементов.
    Такое может быть, если у оператора разрешено изменение тренда.
    Нужно в настройках тренда выключить настройку "Возобновлять сеанс RT".
    Или можно в режиме исполнения у тренда нажать на кнопку Загрузить настройки режима разработки (кнопка справка от кнопки автопрокрутки).
    Здравствуйте. Большое спасибо за помощь. Помогло выключение "Возобновлять сеанс RT".
  1. Автоматизация сохранения трендов
    от Vinsen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:51
  2. Приложение для выгрузки трендов с СП-270
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 05:08
  3. Настройка трендов
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 13:30
  4. MasterScada и настройка трендов
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:04
