Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MasterScada и настройка трендов
    По умолчанию MasterScada и настройка трендов
    В одном проекте есть множество трендов. Допустим надо на 30 изменить настройку шкал. Можно ли это сделать одновременно на всех трендах или придёться тыкаться в каждом?
    При смене шкалы на тренде в режиме иснолнения нужно поставить галочку в поле "для всех"
    Используется новый модуль трендов... Ненайду никак где менять... допустим надо выставить параметры оси значения для всех трнедов какого-либо объекта. Где и что надо тыкнуть чтобы было "для всех"?
    Если версия 2.5 то ещё не ковырял
    Нужно изменения для всех графиков объекта, а не для перьев. Так как в одном объекте есть несколько значений. Они есть на одном тренде, и по отдельности. Надо изменить значения всех трендов. И значения перьево отедльного тренда (я так понял, мне и написали для всех перьев одного тренда. Ещё нужно для всех трендов одного объекта).
    20.07.2007
    152
    насколько я понимаю низзя, но если действительно интересно то задайте этот вопрос на официальном сайте.
    20.07.2007
    152
    В режиме исполнения открываете тренд, вызываете свойства пера, там можно поставить галку "для всех" изменятся границы всех перьев в текущем тренде.
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Доброго время суток! Как настроить трэнд, чтобы сохранял данные за несколько месяцев?
    20.07.2007
    152
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3150
    не помогло ?
