При подключении ИПП120 через USB ноутбук его не видит. Стоит Windows 7. Шнурки USB менял все тоже самое. Драйвера сносил, и ставил заново. В диспетчере тоже не отображается как новое устройства. Установил драйвера скаченные с сайта, добавил вручную COM порт, так как первые четыре были заняты установил на COM 5. Там же в диспетчере в свойствах пишет:
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).
При входе в OWEN Logic выскакивает уведомление:
Указанное имя порта не начинается с COM/com или не является именем существующего последовательного порта.
Имя параметра: portName
Помогите, что делать. Опыт, начинающий пользователь.
Заранее благодарю.
