Результаты опроса: возможности подключения
Голосовавшие
3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • схема подключения
    1 33.33%
  • варианты исполнения
    1 33.33%
  • технические возможности
    2 66.67%
  • требования
    2 66.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вопросы подключения к НОУТБУКУ
    16.08.2014
    Екатеринбург
    6
    Post вопросы подключения к НОУТБУКУ
    По непонятной причине не удается подключиться через ЮСБИ ноутбука к счетчику СИ8. В инструкции прописан порт 485 а реальной схемы нет. Как это возможно сделать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    адаптер USB-RS485. (АС- 4)
    допустимо адаптер USB-RS232 + RS232-RS485 (АС-3М)
    16.08.2014
    Екатеринбург
    6
    А если попробовать КИТ ВМ8050 -- это возможно?? Он будет стыковаться???
    23.02.2010
    265
    Возможно, но АС-3М все равно нужен.
    Я, для того, чтобы дополнить ноутбук или нетбук полноценным COM-портом, порекомендовал бы вот это устройство: http://www.ulmart.ru/goods/224656. Оно является полностью законченным и работает на всех OC Windows, начиная с 95, к тому же стоит дешевле КИТ ВМ8050. Пользуюсь им 4 года, никаких проблем с подключением к ПЛК и панелей различных производителей, имеющих СОМ-порт для связи, не было.
    Для работы с RS485 пойдет вышеупомянутый АС4, либо более портативное решение от Delta - IFD 6500. http://kipservis.ru/delta/optional_e...er-ifd6500.htm
    Прошу указать полную маркировку прибора, если в конце нет букв RS, то прибор без интерфейса.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    16.08.2014
    Екатеринбург
    6
    Спасибо!! Это в маркировке я знаю и в приборе это есть!!
    12.02.2014
    собянщина
    325
    юзаю: если с ноута USB-COM UCON232S + АС3-М, если со стационарника только АС3-М (COM плашкой).
    сп270, трм138, коряги, ПЧ не овен, датская кипиа холодилка - стыковка норм. замороки если и есть то только в настройках.
    Как вариант USB-COM, и, ИМХО, один из лучших - MOXA UPORT 1110 (и прочие из серии).
  1. Проблема подключения ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 08:51
  2. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. Проверка подключения кабеля
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 12:21
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
