Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПИД регулятор
    По умолчанию ПИД регулятор
    Всем привет, у меня стоит задача плавного поднятия температуры. В плк73 будет дискретный выход на нагрев и аналоговый вход который мониторит температуру. Нужно плавно поднимать 100 градусов в час. Как я понял для этого нужно использовать пид регулятор, но я с ними ни разу не работал и мне кажется что задача нетипичная для пид регулятора. Если это возможно сделать то каким регулятором?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    В данной задаче не только ПИД-регулятор нужен, нужна еще рампа, которая будет плавно менять уставку (SetPoint) для ПИДа от первоначальной, до желаемой за определенный интервал времени. ПИД нужен для качественного и стабильного поддержания температуры. Рампу можно найти в библиотеке OSCAT BASIC.
    Работа с собственно программным ПИД-регулятором ничем не отличается от работы с его "железным" аналогом. В основном сводится к накручиванию трех параметров под тепловую инерцию объекта\среды нагрева.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.09.2020 в 11:43.
    Посмотрите ЭТУ тему, там есть ответ на ваш вопрос .
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. Про ПИД регулятор
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 07:46
  3. Пид регулятор
    от Rasssa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 09:02
  4. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  5. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
