Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Про ПИД регулятор
    По умолчанию Про ПИД регулятор
    Господа прошу не бить палками.Первый раз столкнулся с вентиляцией.
    Вентиляция работает по времени(день-ночь).В ночное время вентиляторы и жалюзи приточки и вытяжки отключаются,работает насос и КЗР калорифера
    В дневное время регулировка температуры (управление КЗР калорифера) происходит по датчику температуры в канале приточки.
    В ночное время,было решено (возможно и не правильное решение) регулировать температуру по обратке калорифера.
    При переходе в режим "ночь" уставка ПИД регулятора переключается с уставки в канале приточки на уставку (константу,условно 50 °С),а информация о температуре переключается с датчика в канале на датчик обратки калорифера.
    ПИД-регулятор из Util.lib Контроллер ПЛК 110-60
    Вопрос; как будет вести себя ПИД регулятор при таких резких изменения значений,не будет ли он зависать???
    Вопрос возник после прочтения темы http://www.owen.ru/forum/showthread....B8%D1%82%D1%8C пост №17
    Последний раз редактировалось Вова13; 23.04.2017 в 02:13.
    09.12.2013
    2,140
    А не проще сделать два отдельных регулятора - один на приток, другой на обратную воду и выбирать из них максимальное значение?
    Благодарю за совет ,так и сделал два и переключаюсь между ними.Только не совсем понял,что значит выбирать из них максимальное значение.
    То и значит.
    Что бы не заморозить калорифер.
    09.12.2013
    2,140
    Вместо переключателя подключаешь выходы регуляторов к блоку MAX, выход блока MAX - сигнал на привод
    Уставка регулятора обратной воды - некоторое минимальное значение. Пока приточка работает и температура обратной воды больше этого мин. значения - будет работать первый регулятор, т.к. у него выходное значение больше. Если приточку выключить или температура опустится, то автоматически вести будет второй регулятор и поддерживаться уже будет не приток, а температура обратной воды.
    Как-то так
    А как насчет такого варианта:
    При отключении притока холодного воздуха температура в канале начнет подниматься,и клапан начнет закрываться.??
    Последний раз редактировалось Вова13; 26.04.2017 в 23:12.
    И что? Это нормально. При отключении приточного вентилятора ПИД, регулирующий клапан по приточному воздуху вообще принудительно зануляют.
    Я возможно не правильно выразился ,или я Вас не правильно понял.
    Есть ПИД регулятор ,который регулирует температуру приточного воздуха(температуру в канале) увеличением или уменьшением расхода через теплообменник(водяной калорифер).Происходит это при помощи разделения потока через трехходовой клапан(КЗР).Если "занулить "ПИД регулятор КЗР закроется,обратка будет уменьшаться т в конце концов вода замерзнет,
    Или Вы имеете ввиду клапан(заслонка)который открывает приток воздуха???
    Последний раз редактировалось Вова13; 26.04.2017 в 23:13.
    Вам написали то, что написали. При уменьшении темперетуры обратки начнет увеличиваться значение ПИД регулятора по обратной воде, который и откроет клапан - Вы берете максимум.
  1. ПИД-регулятор
    от Антон Топильский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 13:17
  2. Пид регулятор
    от Rasssa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 09:02
  3. ПИД-регулятор Р25
    от Smirnoff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:23
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
