Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Временной лаг при передаче данных (ПР200 - Взлёт профи эм 222)
    По умолчанию Временной лаг при передаче данных (ПР200 - Взлёт профи эм 222)
    Добрый день. Помогите чайнику. Исполнитель МЭОФ и Взлёт Профи эм 222 подключены к ПР200. Так то всё работает, расход показывает правильный, но проблема есть. В ПР прописан заданный уровень расхода, МЭОФ должен открывать задвижку так, чтобы фактический расход сравнялся с заданным. Взлёт расход определяет сразу, но вот в ПР он обновляется с лагом в 6-7 секунд. Соответственно МЭОФ постоянно промахивается в ту и другую сторону. А для данного производства это критично. Где покопать, чтобы снизить этот лаг?
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Урфин; 04.09.2020 в 12:44.
    Как понял из описания то взлет отправляет данные по сети для ПР. А уже ПР рулит МЭОФм. Нужно смотреть кто мастер и смотреть время опроса.
    Благодарю за отклик. А где смотреть время опроса? Мастер всегда ПР, если я правильно понимаю. Он получает данные со всех датчиков, он же и управляет исполнителями. Повторю ещё раз, взлёт получает данный о расходе воды, будем считать, мгновенно. А вот на ПР они появляются с задержкой. То есть либо сам Взлёт имеет настройки, где установлен лаг, либо прога ПР опрашивает взлёт с лагом? В настройках Взлёта в инструкции по эксплуатации я похожих параметров не нашёл. Разве что режимы работы. Прогу для ПР писал не я, я вообще начинающий в данной теме, то бишь, чуть более, чем полный ноль. Я не прошу подробных инструкций, мне бы знать, где копать, а там я разберусь.
    от Взлёта получаешь частотный сигнал? не покажешь как реализовано?
    4,176
    К кому вопрос?
    Ты на дату поста смотрел?
    Урфин может уже в Караганду уехал
    Уже больше года ни слуху ни духу
  1. Вопрос по передаче данных в файл
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 09:35
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 19:42
  3. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  4. Авторассоединение ПМ01 при отсутствии передаче данных
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:33
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:01
