Имеем автоклав с ПР200 и панелью СПК-110. Ситуация такая, несколько дней панель отображает недействительные показатели от одного преобразователя давления (0-10 бар, 4-20мА) - пишет, что параметр постоянно 10Бар. Померял ток датчика - все нормально, поставил другой датчик - такая же ерунда, сразу 10 бар (хотя там атмосфера). Перезалили программу в реле, в панель - ничего не меняется. Что еще проверить? В эксплуатации чуть больше года, остальные входы/параметры - в норме.
Ответить с цитированием
