Показано с 1 по 10 из 11
Тема: CmpOwenPidRegs
    По умолчанию CmpOwenPidRegs
    Здравствуйте.
    Вопрос: ФБ APID_POS_VALV работает без позиционера?
    В описании сказано, что работает, но для этого надо подать на вход SM значение Y (YSM?) или значение меньше 0 и больше 1. На практике не получается запустить, ибо значение -0 и 1.1 являются крайними положениями задвижки. Как регулятор заставить сдвинуться?
    Последний раз редактировалось ShivA; 19.08.2020 в 16:19.
    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какая у вас версия библиотеки и прошивки?
    да вроде бы все актуально....
    Последний раз редактировалось ShivA; 20.08.2020 в 13:21.
    Да, это актуальные версии.
    Значение входа PV_TIME у вас изменяется?
    Проводили ли вы автонастройку?
    PV_TIME константа, 1 сек, с такой цикличностью поступает значение переменной с другого ПЛК, автонастройку запускал - не реагирует, в ручном режиме задвижка двигается....
    PV_TIME нельзя задавать константой.
    Это не период обновления PV, это его счетчик - то есть оно должно циклически инкрементироваться.
    понял, спасибо
    Делаю проект для СПК110 [М01] на CODESYS V3.5 SP14 Path 3 +. Использую библиотеку CmpOwenPidRegs 3.5.14.33. Возникло несколько вопросов:
    1. Работают ли функциональные блоки библиотеки в режиме эмуляции? У меня на выходах блока APID_PWM нули, на выходе STATE: FIRST_CALL в не зависимости от состояния входов, в т. ч. в ручном режиме, в т. ч. в вашем примере.
    2. В блоке APID_PWM нет входа VSP. Если мне нужно ограничивать скорость набора температуры - нужно ПИД-коэффициенты определить при помощи блока APID_PWM, а регулирование осуществлять блоком STD_PID?
    Заранее благодарю за помощь
    Цитата Сообщение от ELEM Посмотреть сообщение
    1. В режиме эмуляции блоки библиотеки не работают.
    2. А у каких блоков такой вход был?
    Такой вход есть у блока STD_PID
