Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР200+IR712A проблема программной интеграции
    По умолчанию ПР200+IR712A проблема программной интеграции
    Добрый день, уважаемые гуру форума!
    Необхожима помощь в решении вопрос по программной интеграции ПР200 и IR712A.
    Суть вопроса: имеется ПР200 который управляет испольнительными устройствами, в т.ч. по интерфейсу RS-485 через IR-712A двумя кондиционарами.
    ПР200 выступает мастером, IR-712A запрограммирован и нормально управляется через утилиту на ноуте.
    Но мне необходим создать в программе для ПР200 макрос или цепь логических модулей для организации отправки на устройство по протоколу Modbus команд для управления кондиционерами.
    В Инструкции IR-712A написано, что управление происходит при отправке команд на регистры 1103 и 1104:
    1103 - сама команда, 1104 - выбор канала управления (1 или 2). Т.е управление происходит при измении занчений в регистрах по команде 06 или 16.
    Команда для первого канала с первой командой выглядит так (Modbus): 0110044F00020400010001151F.
    Подскажите как это сделать для ПР200 или где хотя бы поискать подобную тему.
    13,510
    Добавить устройство в Modbus master, команда записи 0х10 (16) вроде присутствует.
  1. Проблема с релейной защитой на ПР200
    от dikrep в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:38
  2. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  3. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
