Показано с 1 по 10 из 35
Тема: ПЛК63 + Syslibcom + отправка в 485 байт
    По умолчанию ПЛК63 + Syslibcom + отправка в 485 байт
    Доброго дня товарищи. Буду краток, может у кого то есть кусок кода , как с помощью библиотеки Syslicom отправить байт а потом его считать в порт 485. суть в том что нужно в модем АТ команды посылать. времени нет самому разобраться, помогите кто чем может. хотел библиотеку Smslib посмотреть... но она запаролена, так что исходники посмотреть не удалось. спасибо заранее всем откликнувшимся.
    UNM либ прекрасно работает на 100тых , но тут универсальное устройство создать нельзя... так что увы.
    я так понял нужно было обратить внимание на конкретное сообщение "Я вычислил, что АТ-команды можно посылать самостоятельно, используя функцию библиотеки REQAT, как не удивительно А это значит что уровень покрытия Вы можете узнать подав AT+CSQ и номер входящего - AT+CLCC " это функция REQAT или библиотека REQAT, вбил в гугле ничего не нашел на эту тему.
    так , все там без написанных библиотек заработало. другой вопрос подскажите кто нибудь в UNM символ через setbyte '$1A' уходил нормально , через syscomwrite так же не прокатывает, я подозреваю что он несколько символов отправляет а не единый байт . подскажите как через syscomwrite оправить ctrl+z. спасибо.
    Народ ну неужели никто не сталкивался.... всего то и осталось этот неладный символ отправить... сроки горят капец как
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Народ изучает ваш проект видимо.
    да действительно код то можно было бы и показать
    COMMAND:='POST /index.php HTTP/1.1$0D$0A';
    BYTE_WRYTE:=SysComWrite(port_number, ADR(COMMAND), LEN(COMMAND), 200);
    COMMAND:='-------------------------------$0D$0A';
    COMMAND:='Connection: keep-alive$0D$0A';
    COMMAND:='Content-Type: application/x-www-form-urlencoded$0D$0A';
    BYTE_WRYTE:=SysComWrite(port_number, ADR(COMMAND), LEN(COMMAND), 500);
    COMMAND:='Content-Length: ';
    COMMAND:=WORD_TO_STRING(LEN_STRING_SEND_2);
    COMMAND:='$0D$0A$0D$0A';
    COMMAND:=STRING_SEND_2;
    STEP_INTO:=2;
    2:
    k:=k+1;
    IF k=100 THEN
    COMMAND:='$1A';
    BYTE_WRYTE:=SysComWrite(port_number,ADR(COMMAND),L EN(COMMAND),200);
    OTVET:='';
    STR_FIND:=0;
    STEP_INTO:=3;
    k:=0;
    END_IF
    все символы типа 0D 0A и прочих улетаю и отлично отрабатывают
    а вот ответ из терминала
    Host:
    Content-Length: 29
    P1=85&P2=85&P3=85&P4=85&P5=85 <-вот в этом месте стрелочка еще , из терминала нес копировалась, стрелочка как раз прилетает на команду 1A
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    На хрена BYTE_WRITE ?
    На хрена циферки 200, 500 ?
    И да. "485 байт"
    На остановке 100 человек. В автобус влезает 20. Что делаем ?
  1. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 08:45
  3. ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 09:11
  4. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  5. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:06
